#86543
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
Доброе время суток. Имеется мертвый Туран 2008года 1,4литра 103кв. с одним ключом выкидухой и взорвавшися в нем чипе.
Чип поменял, пин код вычитал с иммо. Вопрос в том какая процедура привязки ключа? |
#86600
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
VAS-PC ничего не предподготавливает. С его помощью можно прописать Предподготовленный чип или ключ, купленный у дилера. Как готовить выше написали.
#86603
Чип дожен быть подготовлен, продавец приезжал сам, помоему с абрикосом. Вычитывал еепром с иммо
#86604
Если приезжал с абритусом, то почему не нажал еще 2 кнопки и не прописал ключи в машину? А по поводу соблюдения условий, то, возможно, это ожидание 10 мин. после ввода кода.
#86605
Нажимал, но записать так и не смог, сослался на старый не обновленый софт
#86606
Значит подготовил неправильно. С этими годами даже китайцы работают.
#86607
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Можно узнать поподробней что такое CS7 ??
#86608
Это 7байт секретного кода для работы с компонентами мимо.
#86612
А этот секретный код лежит в иммо блоке или в моторнике??
#86790
Что может быть VCDS тест чипа проходит но не сохраняет?
#86791
А этот секретный код лежит в иммо блоке или в моторнике?? в блоке 6 байт в иммо 7 байт |
#86793
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Что может быть VCDS тест чипа проходит но не сохраняет? Неверный CS7! Сто пудов! Каким девайсом чип подготавливал продавец? |
#86927
Неверный CS7! Сто пудов! Каким девайсом чип подготавливал продавец? Продавец ХЗ... мы готовили "гамбитом" Ключь с горем пополам положили, машину завели а щиток на половину сдох, стрелки и лампы работают а жк дисплей осталась только подсветка ![]() |
#86929
Что-то с флешью щита, софт панели работает некорректно, видимо потому и ключ нормальным способом не ложится, слетает. Наверное нужно заливать флеш и еепром от такого же другого щита и пробовать класть ключ нормальным способом. У нас было такое, что после смотки по OBD нарушалась работа панели, но правда визуально это было заметно, а у вас до ручной "укладки" ключа нарушений в работе не видно..
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2024, 18:53 Посл. ответ от alexir |
4.7.2024, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 7.7.2024, 6:24 |
