7.7.2014, 11:12
#86629
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 . где можно споткнуться? есть ли защита? и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться. и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится? неужели действительно обнуляется? Note !!!!!!!!!! Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations because km stored in dashboard will be erased !! (0km) First connect BSI ,after as last connect dashboard !! |
1 из 4»
7.7.2014, 12:02
#86634
Закрытым быть не должен. Кнопки БДМ для снятия защиты чтения через БДМ, но работают они если проц на панельке.
7.7.2014, 15:45
#86649
Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз |
По поводу обнуления-бывает что обнуляется.Но,насколько помню,не на всех.Как вычислить-не помню точно,возможно самые первые года выпуска.
7.7.2014, 16:04
#86650
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз |
Тогда другой вопрос, что в этом страшного? Из BSI все равно пробег должен перескочить. В чем прикол?
7.7.2014, 16:18
#86651
через точки нормально прочитал БСИ,
насчет обнуления написано что до 2005 года. прикол наверно в том что когда меняешь БСИ, нужно не включат панель, чтоб не потерять оригинальный пробег Отредактированно zmeiarm - 7.7.2014, 16:19
7.7.2014, 16:19
#86652
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Тогда другой вопрос, что в этом страшного? Из BSI все равно пробег должен перескочить. В чем прикол? Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут... Отредактированно harius - 7.7.2014, 16:21
7.7.2014, 16:34
#86653
непохоже на ситроен. сделать жизнь мотальшикам легче?
7.7.2014, 16:38
#86654
Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут... А что, если подключить dash на столе в ней пробег обнуляется? А на каких французах такая "помощь" есть. |
7.7.2014, 16:40
#86655
Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут... Этот смысл я понимаю, мне не понятно другое, там наоборот предупреждают, никогда не подавать питание на доску на столе или в машине без BSI, иначе доска занулится. Т.е. написано наоборот, а по идее как раз было бы идеально занулить доску не разбирая, питалово подоткнул и счастлив. Поэтому и спросил, в чем сей смысл предупреждение "Никогда!"?? P.S. Да, на счет 307 делал только BSI, доску вобще не трогал. |
7.7.2014, 16:40
#86656
подключал на столе, прочерки, так как нет коммуникации
7.7.2014, 16:43
#86657
P.S. Да, на счет 307 делал только BSI, доску вобще не трогал. сколько досок сделал 307 ни разу не встретил чтоб сама обнулялась |
7.7.2014, 16:43
#86658
подключал на столе, прочерки, так как нет коммуникации Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" )) |
7.7.2014, 16:45
#86659
сколько досок сделал 307 ни разу не встретил чтоб сама обнулялась Сама не обнулится. Правишь только BSI правильным способом и доска (Nec) перезаписывается. Думаю, такое есть и на других моделях жабоедов, только не найдены ходы.. |
7.7.2014, 16:49
#86660
Секунду, а почему тема в IMMO ??
7.7.2014, 16:50
#86661
Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" )) Zmeirm правильно написал, это для того, чтобы при замене bsi пробег родной не потерять. |
7.7.2014, 16:54
#86662
Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" )) после этого подключал на обнулении БСИ, хрен вам, пробег возвращался Секунду, а почему тема в IMMO ?? так разговор начать о подключении к БСИ, а не о километрах. это потом плавно переросло в километр |
1 из 4»
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2024, 18:53 Посл. ответ от alexir |
4.7.2024, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 7.7.2024, 7:04 |
