#90375
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Всем привет. Renault Laguna 3 2008 года двигатель 2,0. Со слов клиента после сварки аргоном машина не завелась. Старый моторник умер, надо поставить б/у. Думал отделаюсь легко заменив eeprom 95320. Не получилось, диагностика всё равно видит старый вин в моторнике. Стартером машина крутит один раз, когда одеваешь клеммы и то две секунды. В статусе моторника и цэкбс видно что они друг с другом не "знакомы". Ошибок нет. Как сделать моторник новым или где в моторнике прописан вин и синхра, что перепаять, проц в родном есм дохлый, греется как утюг.
1 из 4»
#90388
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
Значит моторник не от этой машины. Для мегана 2 с таким моторным еепрома хватает на 100 процентов. Но я видел два типа расположения данных в еепром
-------------------- Alexander(Tambov)
#90389
Значит моторник не от этой машины. Для мегана 2 с таким моторным еепрома хватает на 100 процентов. Но я видел два типа расположения данных в еепром Я даже в eeprom FF загонял, а клип всё равно видит VIN в моторнике. Вот стикеры моторников старого и нового |
#90390
Так этож вроде совсем не сагем s3000.
Я правильный совет давал. Удачи! Отредактированно Sogd - 5.10.2014, 17:10
#90402
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Renault Hitachi MEC92 Renesas
#90407
Renault Hitachi MEC92 Renesas Всё в ренесансе?? Почему-то я так и подозревал. Читать нечем, что с этим процем работает?? |
#90410
Надо внутренности увидеть, что там стоит. Возможно?
#90411
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз ![]() |
Пиасини, К-таг из основного...
#90412
Да, конечно, завтра утром будет фотография.
#90422
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
Юр кидай дамп моторника. там еепром 95160
сделаю тебе виргин, попробуй привязать моторник. |
#90424
Вот фотографии того что внутри.
#90426
#90427
Галета можно читать по САН.
но не знаю что можно будет с этим дампом делать. так же можно галетой ренесанс попробовать прочитать. но там только можно считать . писать не пишет для данного процессора пока не встречал виржин или immo-off может легче и быстрей будет эмулятор зафигачить? Отредактированно zmeiarm - 6.10.2014, 10:26
#90429
В том что по ссылке, достаточно еепром переставить.
галета 1260 только калибровки шьет. После шитья машина заводится, соответственно на иммо не влияет -------------------- Alexander(Tambov)
#90431
В том что по ссылке, достаточно еепром переставить. галета 1260 только калибровки шьет. После шитья машина заводится, соответственно на иммо не влияет смотри внимательней. человек фотки выложил. ренесанс стоит. еепром непоможет. галета V54 читает ренесанс, записать нее может. Работает по JTAG 1260 это уже история. кто ей сейчас работает? Отредактированно zmeiarm - 6.10.2014, 13:28
#90432
«Вложение png» Галета можно читать по САН. но не знаю что можно будет с этим дампом делать. так же можно галетой ренесанс попробовать прочитать. но там только можно считать . писать не пишет для данного процессора пока не встречал виржин или immo-off может легче и быстрей будет эмулятор зафигачить? Не иммо OFF это уже самое последнее, надо по заводскому всё делать. |
1 из 4»
Сегодня, 7:02 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 18:53 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Вчера, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
3.7.2024, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 5.7.2024, 8:59 |
