#237239
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Коллеги всем доброго.
Оживляю блок управления на дизельном штатном котле. Был в таком плачевном состоянии Блок уже ремонтировался до этого проц паяли , видимо прямо с лаком !!! Почистил пропаял плату Блок вышел на диагностику и и и оказался от бензинового котла определяется как 18 - Дополнительный/автономный отопитель 4B0265105B ------------ Standheizung Benzin D48€ На просторах инета нашёл прошивку от дизельного котла 4D0265105J MC68HC705X32 И теперь вопрос получится ли залить эту прошивку в проц MC68HC705B16 |
#237259
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
дизельные котлы отлично работают и на бензине! проверено! ваша прошивка чем слита которая с просторов? прошивку на этом котле можно поменять по диагностике с помощью WTT ingenering
#237263
WTT ingenering не соединяется с этими котлами Диагностика идёт по К- линии .
Машина дизельная ,поэтому задача перепрошить на дизель ,потому как с бензиновыми мозгами на дизеле не совсем корректно работает . Прошивка слита скорее всего программатором. |
#237270
WTT ingenering не соединяется с этими котлами Диагностика идёт по К- линии . с этими это какими? ThermoTop C??? насколько я знаю все TTC которые были у меня с wtt работают на ура, даже кановые по Vbus wtt видит отлично -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#237272
с этими это какими? ThermoTop C??? насколько я знаю все TTC которые были у меня с wtt работают на ура, даже кановые по Vbus wtt видит отлично Термо ТОР С штатный .Wbus а нет ,управляется + плюсом на первый пин. По К линии софтом 2.16 нет соединения |
#237719
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
По Ка линии он вряд ли будет через WTT, а при прямом подключении в разъем ТТС должен подключиться.У меня подключалось.
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 4:41 |
