25.11.2015, 10:12
#114049
Подскажите где брать коды для закрытой области вася диагност. Перерыл весь интернет- ссылаются на эльзу, но в ней нет этого. Куда копать ?
25.8.2017, 18:50
#249722
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
Я вижу тема не идёт но поделюсь своим опытом- если Вася оригинал то при входе в закрытую область он сам высвечивает код доступа сейчас версия 17,7,3
25.8.2017, 21:10
#249741
Я вижу тема не идёт но поделюсь своим опытом- если Вася оригинал то при входе в закрытую область он сам высвечивает код доступа сейчас версия 17,7,3 О каком авто, год, блоке идет речь? У иммо и ЭБУ двигателя закрытая область - это нечто иное как Пин авто, который у каждого автомобиля персональный. Для остальных блоков должна быть подсказка! |
26.8.2017, 0:09
#249750
02 блок тоже не але... Только искать
Есть всякие сборники кодировок но это только на половину спасает! Самое нужное это пины блоков 01,02 и иммо я так понимаю! 02 блок ещё можно найти а вот 01 как посчитать загадка! Пин с дампа приборки как-то связан с этими блоками кто знает ? И чем его можно извлечь?! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.5.2018, 19:48
#260860
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
Приветствую..
Вася диагност имею оригинал. Программа изначально или по умолчанию открывалась небольшим окном, примерно на четверть экрана ноутбука. Такое наверно и у всех пользователей. Решил настроить для удобства что бы окно проги стало почти на весь экран. В пользовательских настройках сделал шкалу на 21 и настройки вступили в силу тока после перезагрузки ноута (прога сама об этом предупредила после подстройки). Теперь окно-интерфейс программы в два раза больше экрана ноута и вылазит намного за его пределы. Сейчас если снова меняешь в настройках, размер окна проги с 21 например на 10 то после перезагрузки они не меняются. Остаётся большой размер на 21 при любых условиях и с подключенным адаптером к авто и по любому.. Кто в курсе, как снова настроить меньший размер интерфейса ? Что сделать что бы настройки вступили в силу? |
27.5.2018, 20:50
#260862
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
Вася диагност имею оригинал. Это как так оригинал.. Вася диагност по умолчанию разве не клон VCDS? |
27.5.2018, 21:05
#260863
Если коротко то да..
Вообще Мне по барабану чей он клон. Надо вопрос решить как добраться до кнопки - Сохранить - которая внизу окошка в проге что бы не переустанавливать софт и не качать заново обнову. |
27.5.2018, 21:13
#260864
Настройки интерфейса по-любому сохраняются или в виде файла (например .inf) или в реестре. Поковыряться в файлах или как вариант, подключить внешний монитор с большим разрешением и уже оттуда пересохранить настройки с меньшими параметрами.
27.5.2018, 21:23
#260865
Скорей файл какой то придётся удалять ибо не пойму как подключить отдельный монитор к Панасонику ЦФ19 МК5.
28.5.2018, 9:56
#260886
Скорей файл какой то придётся удалять ибо не пойму как подключить отдельный монитор к Панасонику ЦФ19 МК5. Зачем ? у меня тоже CF19 проблем нет! Настройки сохраняются только при подключенном адаптере Делаем так... Подключили адаптер ,запустили софт,далее тест адаптера если показал что все ок то после этого меняем разрешение экрана -сохраняем ,можно использовать клавишу Tab, далее как перезапустится все будет гуд -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
28.5.2018, 12:02
#260889
Была такая же ситуация, размер окна больше экрана.
Ни чего не переустанавливал, поменял размер экрана в настройках винды, а потом уже в настройках васи. Вроде так делал |
2.6.2018, 16:36
#261085
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
написал бы уж и как решил эту прблему, может пригодится кому.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
26.1.2021, 2:08
#281788
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Хотелось бы узнать кто автор этого оригинала (Вася диагност) , или он же в версии PRO . Не так давно появился девайс с разъемным шнурком юсб , продавцы - официалы с сайта КАР2ДИАГ ответили без лишних объяснений , многозначительно : МЫ ! Коллегу по форуму с одноименным ником , без 2йки , спрашивать не охота , возможно случайное совпадение .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
26.1.2021, 9:07
#281791
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 293 раза |
возможно случайное совпадение . Витя никак с этими товарищами не связан. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
12.2.2021, 13:40
#282036
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Тоже попал на расширенное окно. Вот программка, устанавливаем на комп и перетаскиваем любые окна как вверх, так и вниз с зажатой кнопкой alt. Работает.
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
Вчера, 14:38 Посл. ответ от andris |
Вчера, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 26.9.2024, 7:15 |
