11.3.2008, 21:45
#1202
Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза |
Вопрос - кто делал такой апарат, код там по таблице или с XOR? Где код (два байта) и счетчик - знаю, но XOR со старим коэфицентом не проходит.....
11.3.2008, 22:36
#1203
Вопрос - кто делал такой апарат, код там по таблице или с XOR? Где код (два байта) и счетчик - знаю, но XOR со старим коэфицентом не проходит..... А где дампик то? ;) Надо глазками посмотреть. И я не понял, помимо местонахождения кода сам код знаешь и пытаешься его пранализировать?? Или вычислить по имеющимся значениям? |
11.3.2008, 23:18
#1205
А где дампик то? ;) Надо глазками посмотреть. И я не понял, помимо местонахождения кода сам код знаешь и пытаешься его пранализировать?? Или вычислить по имеющимся значениям? Дамп на работе, код известен от чего и удтверждаю, что коеф.. не тот. Завтра выложу, просто думал, что кто уже сталкивался с этим.... |
11.3.2008, 23:21
#1206
Дамп на работе, код известен от чего и удтверждаю, что коеф.. не тот. Завтра выложу, просто думал, что кто уже сталкивался с этим.... Кто то может и сталкивался. Скидывай, там посмотрим, может и вычислим. |
17.3.2008, 16:43
#1261
Кто то может и сталкивался. Скидывай, там посмотрим, может и вычислим. Ой, заработался! Вот дампик с кодом 1хх3.... Код в #16, #17...... |
21.3.2008, 16:47
#1328
Ой, заработался! Вот дампик с кодом 1хх3.... Код в #16, #17...... Блин, даже минуты не было дамп глянуть.. Попозже гляну. |
23.3.2008, 15:42
#1365
Ой, заработался! Вот дампик с кодом 1хх3.... Код в #16, #17...... Вах. вах. :rolleyes: даже код зашифрован... Там не таблица, а ХОР... |
24.3.2008, 14:07
#1381
Вах. вах. :rolleyes: даже код зашифрован... Там не таблица, а ХОР... Нет, не не катит... :angry: Есть дамп с не известным кодом и XOR не катит...... А код зашифрован для того, что-бы не размножались маги с одинаковыми кодами! Если силен, скажи правильный код! |
24.3.2008, 23:51
#1402
Нет, не не катит... :angry: Есть дамп с не известным кодом и XOR не катит...... А код зашифрован для того, что-бы не размножались маги с одинаковыми кодами! Если силен, скажи правильный код! Все там катит... :rolleyes: А чего они должны плодиться, если даже есть халявные кальки на нее, например от уважаемого VAF |
25.3.2008, 13:50
#1415
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Изначально кальк Валеры Фомина не был халявным...... Это все "по секрету, но больше никому!".... Лучший способ сохранить свой продукт - вообще никому не давать. А если продавать, то за цену, которая убивает даже мысль о раздаче "нахаляву"
3.4.2008, 12:45
#1765
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
если поменять значения на A5 5A код будет 00Х0
3.4.2008, 19:55
#1767
если поменять значения на A5 5A код будет 00Х0 Спасибо, тема закрыта...................... |
28.7.2010, 11:32
#42278
помогите добыть код к BETA 5 VWZ6Z2Y1428409
28.7.2010, 13:13
#42282
Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз |
Добывают уголь в шахте, а спец в дампе ищет код.Вот и ты попробуй, а по серийнику это моветон.
28.7.2010, 13:27
#42283
Группа: Real User Сообщений: 99 Спасибо сказали: 5 раз |
помогите добыть код к BETA 5 VWZ6Z2Y1428409 обсуждались коды для тебя неоднократно. |
28.7.2010, 14:34
#42285
ХОРОШО КАК ПОЛУЧИТЬ ДАМП?
обсуждались коды для тебя неоднократно. обоснуй..... |
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 8:33 |
