#1202
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
Вопрос - кто делал такой апарат, код там по таблице или с XOR? Где код (два байта) и счетчик - знаю, но XOR со старим коэфицентом не проходит.....
#1203
Вопрос - кто делал такой апарат, код там по таблице или с XOR? Где код (два байта) и счетчик - знаю, но XOR со старим коэфицентом не проходит..... А где дампик то? ;) Надо глазками посмотреть. И я не понял, помимо местонахождения кода сам код знаешь и пытаешься его пранализировать?? Или вычислить по имеющимся значениям? |
#1205
А где дампик то? ;) Надо глазками посмотреть. И я не понял, помимо местонахождения кода сам код знаешь и пытаешься его пранализировать?? Или вычислить по имеющимся значениям? Дамп на работе, код известен от чего и удтверждаю, что коеф.. не тот. Завтра выложу, просто думал, что кто уже сталкивался с этим.... |
#1206
Дамп на работе, код известен от чего и удтверждаю, что коеф.. не тот. Завтра выложу, просто думал, что кто уже сталкивался с этим.... Кто то может и сталкивался. Скидывай, там посмотрим, может и вычислим. |
#1261
Кто то может и сталкивался. Скидывай, там посмотрим, может и вычислим. Ой, заработался! Вот дампик с кодом 1хх3.... Код в #16, #17...... |
#1328
Ой, заработался! Вот дампик с кодом 1хх3.... Код в #16, #17...... Блин, даже минуты не было дамп глянуть.. Попозже гляну. |
#1365
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Ой, заработался! Вот дампик с кодом 1хх3.... Код в #16, #17...... Вах. вах. :rolleyes: даже код зашифрован... Там не таблица, а ХОР... |
#1381
Вах. вах. :rolleyes: даже код зашифрован... Там не таблица, а ХОР... Нет, не не катит... :angry: Есть дамп с не известным кодом и XOR не катит...... А код зашифрован для того, что-бы не размножались маги с одинаковыми кодами! Если силен, скажи правильный код! |
#1402
Нет, не не катит... :angry: Есть дамп с не известным кодом и XOR не катит...... А код зашифрован для того, что-бы не размножались маги с одинаковыми кодами! Если силен, скажи правильный код! Все там катит... :rolleyes: А чего они должны плодиться, если даже есть халявные кальки на нее, например от уважаемого VAF |
#1415
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Изначально кальк Валеры Фомина не был халявным...... Это все "по секрету, но больше никому!".... Лучший способ сохранить свой продукт - вообще никому не давать. А если продавать, то за цену, которая убивает даже мысль о раздаче "нахаляву"
#1765
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
если поменять значения на A5 5A код будет 00Х0
#1767
если поменять значения на A5 5A код будет 00Х0 Спасибо, тема закрыта...................... |
#42278
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
помогите добыть код к BETA 5 VWZ6Z2Y1428409
#42282
![]() Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добывают уголь в шахте, а спец в дампе ищет код.Вот и ты попробуй, а по серийнику это моветон.
#42283
![]() Группа: Real User Сообщений: 99 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
помогите добыть код к BETA 5 VWZ6Z2Y1428409 обсуждались коды для тебя неоднократно. ![]() |
#42285
ХОРОШО КАК ПОЛУЧИТЬ ДАМП?
обсуждались коды для тебя неоднократно. ![]() обоснуй..... |
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:19 |
