14.4.2017, 10:01
#244623
Группа: Real User Сообщений: 783 Спасибо сказали: 53 раза |
Всем привет. парни подскажите как разблокировать мафон? Предыстория, авто подтопили, заменили сам блок мафона, управления не меняли. В родном стоит 93c56 в доноре 93c66, перепаял. Процедура нужна, на что нажать что бы ввести код.
1 из 3»
14.4.2017, 10:13
#244624
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. парни подскажите как разблокировать мафон? Предыстория, авто подтопили, заменили сам блок мафона, управления не меняли. В родном стоит 93c56 в доноре 93c66, перепаял. Процедура нужна, на что нажать что бы ввести код. У них нет кода, а есть привязках магнитолы к вину Если меняли магнитолу то Ее надо привязывать к авто |
14.4.2017, 10:22
#244626
У них нет кода, а есть привязках магнитолы к вину Если меняли магнитолу то Ее надо привязывать к авто Это как? |
14.4.2017, 12:06
#244631
Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз |
14.4.2017, 14:06
#244641
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
через дамп Ручками, это значит через дамп, а не через "кнопочки" на сканере. |
14.4.2017, 14:14
#244644
Ручками, это значит через дамп, а не через "кнопочки" на сканере. а через сканер это как? через палцы?))) что то пока не получается. Отредактированно SOleg - 14.4.2017, 14:15
14.4.2017, 14:17
#244645
а через сканер это как? через палцы?))) Не знаю, как, у вас же и нужно спросить) Вы же спрашивали это на ответ "ручками, ручками"?)) |
14.4.2017, 14:19
#244646
что то пока не получается. Что не получается? Отложите сканер, обычным программатором читаем дамп и в нем меняете ручками вин. |
14.4.2017, 14:23
#244647
я со старого выпаял еепром и впаял в донора, в принципе должно же заработать?
14.4.2017, 14:28
#244648
я со старого выпаял еепром и впаял в донора, в принципе должно же заработать? А вы предварительно считали дампы с обоих чипов и сравнили их? |
14.4.2017, 14:40
#244651
93c56 родной
93с66 донор |
14.4.2017, 14:52
#244652
SOleg, так они еще и разные! У них разный объем памяти, пераставляя чип, вы думали все заработает?) Зря переставляли, содержимое родной еепромки после этого может быть подпорчено, если конечно вы ранее предварительно не сделали бекапы.
Тем не менее, возвращаем чипы на место, но предварительно руками меняем вин и смотрим, что будет. |
14.4.2017, 15:33
#244655
SOleg, так они еще и разные! У них разный объем памяти, пераставляя чип, вы думали все заработает?) Зря переставляли, содержимое родной еепромки после этого может быть подпорчено, если конечно вы ранее предварительно не сделали бекапы. Тем не менее, возвращаем чипы на место, но предварительно руками меняем вин и смотрим, что будет. Бекап сделал. После перестановок проверял ни чего не изменилось в дампе. Разный объем, а записанная информация одинаковая. |
1 из 3»
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 18:13 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 24.9.2024, 21:47 |
