#39815
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Honda 39100-SWA-G203 CQ-EH8671G Помогите разобраться с алгоритмом кода . В результате поиска из ранних тем , я понял какая строка и где шифруется код.Знаю что надо поменять местами байты.Но что с чем сложить или перевести из едениц одних величин в другие,таких тем я не нашёл.Может кто знает на толкните на мысль.
#39817
![]() Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Все как обычно у них код 44хх3 или 25хх1 ….
#39819
Все как обычно у них код 44хх3 или 25хх1 …. ![]() Почему или или? Он же должен быть один. |
#39821
Или один вариант или другой
#39829
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Или один вариант или другой Ну не может быть в 24 серии "или", то есть свапа!!! |
#39832
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Honda 39100-SWA-G203 CQ-EH8671G Помогите разобраться с алгоритмом кода . В результате поиска из ранних тем , я понял какая строка и где шифруется код.Знаю что надо поменять местами байты.Но что с чем сложить или перевести из едениц одних величин в другие,таких тем я не нашёл.Может кто знает на толкните на мысль. п.5 При выкладывании дампов, в названии файла указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ) и только латинскими буквами. Пробел между данными заменять нижним подчеркиванием. Файлы с названием , типа "12345km.rar" будут удалены, а юзеру сделано предупреждение. Пример названия: "Audi_A6_1995_VDO_93c46.bin". Прошивки выкладываем не-за-архивированные!!! Правила читали? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#39924
Спасибо всем кто откликнулся , особенно Valiks. Тема решена.
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 8:21 |
