#41424
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В общем у меня есть магнитола от honda CRV модель swa-g203
На задней панели 5 блоков разъемов. Подскажине в каком блоке нужно подсоединять выход на колонки и где подключать питание. Возможно-ли вообще подсоединить без "мозгов" или это невозможно? Заранее спасибо! |
#41428
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Возможно-ли вообще подсоединить без "мозгов" или это невозможно? Правильно Вы на свой вопрос ответили, без мозгов не подключишь. |
#41431
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
У меня на столе пела такая. там нужно подать несколько плюсов, гифку пришлось заархивировать
Отредактированно Zaebasto - 11.7.2010, 22:34
#41435
Zaebasto Это ему нужно подключить не на столе а у себя в машине.
#41463
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Zaebasto Это ему нужно подключить не на столе а у себя в машине. здесь есть принципиальная разница? |
#41465
здесь есть принципиальная разница? Разница есть! а именно клиент и менанник. |
#41469
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Разница есть! а именно клиент и менанник. +100 Перед созданием ответа, смотрите на регистрацию, количество постов и поставленный вопрос. Не надо помогать залазить в карман, своим коллегам по цеху... ![]() |
#41471
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
+ СтоПицот!!! goga Да всё правильно. Пусть идёт к мастерам, все равно после потребуеться код, а даже не каждый мастер по ремонту телеков в 24С64 там сможет найти код, хотя он там по стандартному алго Панасоника. )))
#41509
У меня на столе пела такая. там нужно подать несколько плюсов, гифку пришлось заархивировать Спасибо за ответ, только не могли бы Вы объяснить что такое гифка, и как подключать питание (ведь там 5 контактов) я в этом деле не силен. А с подключением колонок разобрался ![]() |
#41698
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Спасибо за ответ, только не могли бы Вы объяснить что такое гифка, и как подключать питание (ведь там 5 контактов) я в этом деле не силен. А с подключением колонок разобрался ![]() на телетехнику, там все разъемы и подключения,а гифка это расширение файла GIF. Отредактированно puss5 - 16.7.2010, 1:33
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:45 |
