#88681
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
прошу особо не ругать.
прицепился мои сосед, "старичок божий одуванчик ", где то купил на барахолке это старьё и хочет поставить себе в машину. подскажите как и откуда мне вытащить пин от этого раритета? смотрел в интернете, только все методы там - по наклейке. а на этом мафоне наклейка выцвела Отредактированно zmeiarm - 27.8.2014, 17:42
#88739
А еепромка в прогер той стороной установлена ? На фото мне кажется что нет, а вообще ножка ORG и WP на 93С46 не очень актуальны. А вот почему на остальных ногах нет +5 вот это вопрос. Эта фирма должна читаться без проблем на любом прогере. для меня это осталось загадкой. упа не взяла. :( именно этот чип |
#88740
UPA-- пробовал как перевертыш читать. читает, но все по нулям .
Beeprog -- пришлось вручную перебрать производителей. так как по логотипу не подходит не под один . зато прочитал. всем спасибо за помощь и пинки в нужном направлении. ![]() ![]() Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 11:49
#88742
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Была история с таким-же eeprom только 93с56 в щитке Mazda Premacy Не один прогер не взял (и UPA тоже) Эта "привередливая" память FM93c56 (FAIRCHILD Semiconductor) Считал и записал только SEE PROG по производителю микросхемы
#88743
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2154 Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
FAIRCHILD Semiconductor У него именно эта же фирма в блоке, айпрог их без проблем фигачит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#88745
У него именно эта же фирма в блоке, айпрог их без проблем фигачит. прочиталось на беепрог как ICT, kak FAIRCHILD Semiconductor не пошло ![]() |
Сегодня, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 18:12 |
