21.1.2015, 21:16
#96962
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
14.7.2015, 9:25
#107313
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
прошивка не проблема, проблема в принципиальной схеме
15.7.2015, 0:38
#107378
Моя лексия так же как и многие, пришла не рабочей. Не знаю, то ли поломка, то ли нехватка комонентов. Выкладываю фото платы. Релюхи не не хватает, просто на момент "фото сессии" я ее не припаял обратно. Резюк возле разьема для фуджи тоже в норме, это уже я "наколдовал" :)
Остальное я не трогал, как по мне, многих компонентов просто таки не хватает. Не работоспособность выражается в следующем, при подключении авто, вин читает, все как надо. Потом когда захожу в diagtool мне выходит синий экрарнчик и говорит так и так... мол не получается соединится с вашим устройством. Если все таки поколдовать и подключиться к авто (пыж 307) как "307 CAN" то на связь выходит только моторник. Может есть все таки какой то метод протестить базовые комоненты (релюхи) или же что то по сложнее...? Наведите на ихние основные глюки, как и что проеверить. зы. заметил что на всех фото платы которые видел, кварц прицеплен не так как у меня. Прикрепленные файлы
15.7.2015, 6:20
#107383
С кварцем не парься, он у тебя работает. Иначе три раза не моргал при подключении. К какой машине подключал?
15.7.2015, 8:57
#107392
С кварцем не парься, он у тебя работает. Иначе три раза не моргал при подключении. К какой машине подключал? Peugeout 307 2004гв. -------------------- |
15.7.2015, 9:23
#107395
Peugeout 307 2004гв. Проверь КАН линию. и Элементы выделенные кружками Прикрепленные файлы
15.7.2015, 9:29
#107397
Проверь КАН линию. и Элементы выделенные кружками Если делфи без проблем читает, то это значит что все пашет? (Кан) Отредактированно markiyan - 15.7.2015, 9:30
15.7.2015, 9:43
#107398
Если делфи без проблем читает, то это значит что все пашет? (Кан) Моторный по К-линии читает. |
15.7.2015, 9:58
#107401
15.7.2015, 11:21
#107407
Так то да, но она еще и бси читает. БСИ тоже по К-линии, 11 пин ОБД2 |
28.7.2015, 9:17
#107918
пыжик до конца пятого не кан!!!!
выбирай 307 VAN!!! |
11.8.2015, 0:55
#108640
Dears,
Please i need your help to find and download the patch for DIAGBOX V05.02 I do have the application but i need a patch to activate it. Thank you for your support, Gjergji |
21.8.2015, 22:48
#109141
привет всем. вопрос в следующем. перестал определяться компом адаптер(неопознанное устройство).три раза моргает а потом горит светодиод.решил перепрошить 25х80 и fuji. как правильно прошить контроллер целиком? (я открыл бинарный файл из 81 поста и auto programm, дальше спросило с какого адреса и я оставил как было по умолчанию и прошил) правильно ли это?или нужно по другому шить? и еще должен ли генерить кварц на usbn9604 на 24мгц сразу после включения адаптера?
26.8.2015, 21:20
#109290
Всем привет, подниму старую тему!
Бесплатное, халявное решение прошивы шнура с ревизии В на ревизию С. По УСБ !!! Бомба. Прикрепленные файлы
26.8.2015, 21:23
#109292
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет, подниму старую тему! Бесплатное, халявное решение прошивы шнура с ревизии В на ревизию С. По УСБ !!! Бомба. А это решение епромину делает? А то чел обращался ко мне, шил он шил, а девайс толком не работал, когда я все считал то в епромину ничего у него не менялось..... Шил он каким то решением по усб.... |
26.8.2015, 22:43
#109306
А это решение епромину делает? А то чел обращался ко мне, шил он шил, а девайс толком не работал, когда я все считал то в епромину ничего у него не менялось..... Шил он каким то решением по усб.... Это решение, на мой взгляд!!! самое лоховское! 50 - 50 Отредактированно ice007 - 26.8.2015, 22:46
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 0:45 |
