#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 267 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
#116669
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Магическую красную таблетку в оригинале увидел ,Вот и стало интересно ,защита...но от таких напряжении это перебор конечно если верить фото выложенным в сети то в оригинале стоит v18za40p а он так вообще до 460 по переменному и до 615 по постоянному.нахрена его воткнули????
Отредактированно kns1 - 3.1.2016, 10:15
#116671
Магическую красную таблетку в оригинале увидел ,Вот и стало интересно ,защита...но от таких напряжении это перебор конечно если верить фото выложенным в сети то в оригинале стоит v18za40p а он так вообще до 460 по переменному и до 615 по постоянному.нахрена его воткнули???? Я думаю, что этот красный витамин спасёт при превышении питания. С напругой ты погорячился. вот смотри. Прикрепленные файлы
#116672
Я думаю, что этот красный витамин спасёт при превышении питания. С напругой ты погорячился. вот смотри. понял ну именно v18za40p не найти...буду искать ...
#218564
Из за прошивки fujitsu (может прошивка не та) может не работать плата с реле?5 в есть ...шнур определяется ,при включении 3 раза моргает.оптопары ставил 9817-1 и 9817-2
Отредактированно kns1 - 3.2.2016, 21:00
#218569
Из за прошивки fujitsu (может прошивка не та) может не работать плата с реле?5 в есть ...шнур определяется ,при включении 3 раза моргает.оптопары ставил 9817-1 и 9817-2 может, это проверено 100% |
#218573
Есть конечно!!!
#218586
Отправил на почту фулл фуджи. У этого процессора 7 банков памяти. 0 банк 00000 0FFFF 1 банк 10000 1FFFF 2 банк 20000 2FFFF 3 банк 30000 37FFF 4 банк 38000 39FFF (ПУСТОЙ) 5 банк 3A000 3AFFF (Нужно менять ревизию и с/н номер) 6 банк 3C000 3CFFF как то так. А у вас в дампе какая то каша, где то куска не хватает. МОЖНО И МНЕ ДАМПИК |
#218589
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
У вас 9 сообщений :( а всё туда же... за халявкой
#218590
У вас 9 сообщений :( а всё туда же... за халявкой Я не за халявкой если есть то в личку сколько ? |
#218591
![]() Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
А свой перешил сегодня халявным через усб показывает референс С.Без машины работает.А там посмотрим.
#218592
А свой перешил сегодня халявным через усб показывает референс С.Без машины работает.А там посмотрим. Да не в халяве дело если вопрос в деньгах то цена вопроса???прибор отправлять за 500-800км чтобы прошить? |
#218594
Да не в халяве дело если вопрос в деньгах то цена вопроса???прибор отправлять за 500-800км чтобы прошить? Что бы сделать полный функционал. ![]() |
#218670
Что бы сделать полный функционал. ![]() Все спасибо ice007 завёл зверька.есть прошивки .но дело не в них !оптопары.....ставил 9817-1 и 9817-2 с ними исполнительная плата работать отказалась |
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 10:30 |
