21.1.2015, 21:16
#96962
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
8.6.2016, 20:55
#228467
ice007, какой за 3 бакса купить? на FTDI любой УСБ - КОМ. там диалог по UART Отредактированно ice007 - 8.6.2016, 20:56
8.6.2016, 21:00
#228468
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Тогда почему здесь? создай тему, там и пиарь свой прогер. Валяется в сети без действия уже год. Он не мой я приобрёл его, может кто то ищет а отдельно изза этого тему зачем создавать. Тема по Lexia вы открыли мы дополняем. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
23.6.2016, 20:18
#229237
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 1 раз |
zvm, спасибо, что направил. Завел я все-таки свой шланг дампом с профильной темы на autoprogs, плюс повысил версию Диагбокса до 7.57. Шил только Фуджик, епромка моя осталась. С авто соединился, вин считал, блоки тоже. Что в итоге сыграло определяющую роль - осталось для меня загадкой. В этом дампе серийник и ревизия вообще не прослеживаются, об этом и человек писал, что его выложил. Недолго мой шланг проработал и опять впал в кому. Причем накрылся на столе: при внешних 12 В на разъеме один раз исправно отщелкал релюхами при обнаружении устройств, а вот при следующей попытке затих и больше не заводится. У меня вот такая хрень на ПИК идет: На этой картинке желтым данные (нога 12 пика), а голубым сигнал CS - выбор чипа (нога 11). Здесь желтым сигнал CLK (нога 13 пика), ну и так же CS. Что это за ерунда? Тактирование происходит только в начале посылки, в момент чуть более длительного сигнала CS, данные вообще между этими CSами находятся. Кто-нибудь может на рабочем шланге проверить эти сигналы? Какие они??? |
24.6.2016, 6:33
#229242
У меня вот такая картина
24.6.2016, 6:45
#229243
ice007, я бы и рад считать эту картинку за правильную, да вот ребятки в известном PDF файлике приводят такую осциллограмму с рабочего шнурка:
Не похожа она на Вашу. |
24.6.2016, 7:45
#229245
Ну если мою сильно растянуть, то так оно и есть.
Я привел полный цикл программирования ПИКа в начале опроса. |
24.6.2016, 7:53
#229247
ice007, так и без растяжки видно, что тайминги по сигналу CS абсолютно разные.
24.6.2016, 8:18
#229248
ice007, так и без растяжки видно, что тайминги по сигналу CS абсолютно разные. Сам лично снимал УСБ анализатором, только не помню на каких ПИНах. Уже не актуально, для меня. |
24.6.2016, 8:21
#229249
Почему не актуально?
24.6.2016, 8:32
#229251
Почему не актуально? Для меня это пройденный этап. Я это делал , когда разбирался, что к чему. В зависимости от ревизии шнурка, и от прошивки получал разные графики. |
24.6.2016, 8:50
#229252
ice007, если имеется ввиду прошивки Фуджика, то я разные пробовал ставить и картина с SPI пика неизменна. Это о чем-то говорит?
24.6.2016, 11:58
#229256
Больше никто на ветке не может снять осциллограммы с пика??? Или может есть у кого 100% рабочий дамп с китайского фулл шнурка (на котором все оптопары приляпаны и остальная мелочевка)??? Поделитесь, плиз!!!
24.6.2016, 13:49
#229262
Больше никто на ветке не может снять осциллограммы с пика??? Или может есть у кого 100% рабочий дамп с китайского фулл шнурка (на котором все оптопары приляпаны и остальная мелочевка)??? Поделитесь, плиз!!! Там без разницы, что 2 оптопары, что все. Прошивка не меняется. Осциллограммы могу вечером снять. Тебе в начальный момент опроса? Отредактированно ice007 - 24.6.2016, 13:51
24.6.2016, 13:55
#229263
Осциллограммы могу вечером снять ice007, благодарствую. Нашел таки причину карявых осциллограмм у себя - считал пик, а там сплошные FFFFFFF..... Зашил его заново и получил SPI картинку как у Вас. Но изменений ноль, на 595 регистр пик так ничего и не выдает. Пробовал три разных дампа - без изменений. |
24.6.2016, 13:59
#229265
ice007, благодарствую. Нашел таки причину карявых осциллограмм у себя - считал пик, а там сплошные FFFFFFF..... Зашил его заново и получил SPI картинку как у Вас. Но изменений ноль, на 595 регистр пик так ничего и не выдает. Пробовал три разных дампа - без изменений. Смотри мою осциллограмму 3 снизу, посредине должен быть обязательно всплеск, лог 1. Если его нет, прошивка гамно. |
Сегодня, 5:49 Посл. ответ от neriuks007 |
Сейчас: 16.6.2024, 6:30 |
