#53060
![]() Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз ![]() |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
1 из 14»
#53062
это не точная схема моего мультиплексора но пользоваться можно
Отредактированно per2per - 15.3.2011, 23:36
#53095
это мультиплексор сам
это внутри кабеля и переходники которыми я пользуюсь на ноутах без ком портов Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 16.3.2011, 12:10
#53108
подробнее
U7 U8 ST16C550 UART with 16 byte fifo's U10 In system programmable High Density PLD U11 U12 82527 Serial communications controller CAN protocol U13 Low Power QUAD VOLTAGE Comparator U14 Am29F080B 8 megabit (1Mx8bit) CMOS 5 volt only Unifirm sector FLASH Memory U16 7726c Hex clamping circuits U17 Low power 8 channel Serial 10 bit ADC U19 16 bit CMOS Single chip Microcontroller U20 U21 HY628400A Series 512x8bit CMOS SRAM U22 Pic 12C5XX 8pin 8 bit CMOS Microcontroler U23 HCF 4052 Different 4 channel analog multiplexer/demultiplexer U24 74HC595 8 bit serial in serial or parallel out shift register with output latches 3 state U25 74HC14 Hex inverting Schmitt trigger U26 HCF 4052 Different 4 channel analog multiplexer/demultiplexer U27A Low Power Slew Rate Limited RS 485 / RS 422 Transceivers U27B Low Power Slew Rate Limited RS 485 / RS 422 Transceivers U28 PCA82C251 CAN Tranciever for 24 Volt system U29 HCF 4025 Different 4 channel analog multiplexer/demultiplexer U103 U107 max 232 Прикрепленные файлы
#53118
даём +12в через 4х пиновый кабель запускаем Star Utilities далее выбираем Self Diagnosis пошёл прогресс бар в конце слышим треск релюшек в конце
вот это CAESAR STOS+ Rev.:2.10 from XXXXXXX generated protocol file from XXXXXX SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 02xxxx Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 032001 Special EEPROM check : D2 Special EEPROM check: Inst. date registered ... 0 Ok D2 Special CAN Test : Special Test ... 0 Ok CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 02xxxx Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 032001 Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step CA) is mounted. D2 RAM ... 0 Ok D2 FLASH ... 0 Ok D2 EEPROM ... 0 Ok D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 0 Ok D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 11.8 V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 2 (+), 33 (-) всё ок а очень часто бывает так SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 104 No download possible тоже встречается часто SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 103 No Hardware connected No CAESAR components/Errors during detection Отредактированно per2per - 16.3.2011, 16:22
#53469
при таком раскладе я менял U103 U107 после этого мульт заработал
SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 104 No download possible -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#54619
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
хочу поблагодарить автора темы , вчера излечил свой блок заменой max232 . причём умерла не сразу , по началу была нестабильная связь с блоками , далее инициализация мультиплексора не удалась.
#55504
max232 часто вылетает из за статического напряжения которое просто пробивает микруху когда подключаешь
головку к авто первой а потом к компу это недоработка китайцев если разобрать кабель мульт - 232 и переходник COM USB и собрать всё это в корпус старухи получиться стар под usb -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#68195
Ребята привет! У меня на кабеле в коробочке между ком-портом и мультиплексором пустота, прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ?
#68349
Доброго всем.
Не поможете с распиновкой кабеля от db9 до db25 (rs232-rs485) на проводной мульт? |
#69045
Ребята привет! У меня на кабеле в коробочке между ком-портом и мультиплексором пустота, прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ? здраствуйте друзья, помогите понят у меня тоже такая проблема 30-31 ножке пытание нету пышет. прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ? |
#69587
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сдох мультиплексор,сначала очень медленно работал,потом перестал вязаться вообще(зависал на окне обмен данными),сейчас DAS его просто не видит,по результатам самодиагностики пишет:ERROR Device 0(-1) isnt in state available.Провода точно целые,проверялись подстановкой
#69590
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Сдох мультиплексор,сначала очень медленно работал,потом перестал вязаться вообще(зависал на окне обмен данными),сейчас DAS его просто не видит,по результатам самодиагностики пишет:ERROR Device 0(-1) isnt in state available.Провода точно целые,проверялись подстановкой пробуй поменять max в переходнике RS232 если непоможет то вероятнее замена в мультиплексоре Lattice ISPLSI1016-60LJ |
#69600
В переходнике все работает ,проверял подстановкой мультиплексора на другой аналогичный комплект проводов. Сегодня отдал на ремонт,по результатам отпишусь
#69717
куда отдал ремонтировать поделись.
#69718
добрый день. у меня с3 перестал связываться с авто после того как я попробовал подсоединится к блоку MR на столе при чём невидит даже те авто которые недавно смотрел. DAS c3 вроде как видит потому как если отключаю +15 просит включить зажигание. при проверке осцилографом с3 выдаёт на сигнальном проводе последовательность импулсов ипотом ждёт (я так понимаю ответа от блоков)потом всё повторяется но не видит ни вина ни блоков выдаёт ошибку(сейчас не помню цифры).кто нибудь может что нибудь подсказать.
1 из 14»
Сейчас: 28.6.2024, 9:59 |
