21.2.2012, 16:52
#63047
Перевел дату на ноутбуке, где стояла программа Honda hds him - теперь при прописке ключей выдает, что функция заблокирована, и просит ввести код (счас уже 5 или 6 попытка). У кого есть доступ к этим кодам, прошу помочь.
8.6.2014, 13:20
#84901
Будет еще хонда проверю. пробовал на другой Honda - ничего не изменилось. Заблокирована функция в самом HIM... -------------------- Боже, храни Internet и сотовую связь!
13.6.2014, 16:53
#85215
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Счетчик во влеши в самом химе ! насчет вычеслить запросто... а вот поправить и залить обратно проблемно...
17.6.2014, 14:52
#85342
Счетчик во влеши в самом химе ! насчет вычеслить запросто... а вот поправить и залить обратно проблемно... так как же быть? может все таки есть успешные примеры использования генератора ключей? -------------------- Боже, храни Internet и сотовую связь!
25.6.2014, 11:24
#85818
а никто не пробовал провести операция "перепрограммировать HIM"? В проге HDS етсь такая кнопка, дл яобновления ПО адаптера.
Может это счетчик обнулит? -------------------- Боже, храни Internet и сотовую связь!
29.6.2014, 22:17
#86121
Перепрограммируется
Вычитайте все дампы с адаптера и киньте мне Я сравню с рабочими (у меня работает) |
1.7.2014, 14:54
#86197
2puhovick
А после перепрограммирования сбросится счетчик или нет? Что дает это перепрограммирование? А как и чем эти дампы вытащить? -------------------- Боже, храни Internet и сотовую связь!
1.7.2014, 15:30
#86201
Не знаю, у меня нет счетчика
С такими вопросами лучше не открывать адаптер....... |
25.8.2014, 13:31
#88593
Так на этом и заглохла тема, как я понял?
Ни у кого не получалось обнулить счетчик? -------------------- Боже, храни Internet и сотовую связь!
25.8.2014, 14:01
#88594
Думаю у меня получится
Есть полный комплект дампов |
20.3.2015, 12:21
#101134
Прошу помощи! Внезапно тоже залочились функции иммо: взял всем известный инструмент, но его коды не подходят. VIN 18585, осталась 25 попытка :С
30.10.2015, 13:08
#112660
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
Спасибо всем. Проблему решил. Доброго времени! таже проблема, помогите решить пожалуйста, уже не знаю что делать... пройдена 20-я попытка, последние 5 цыфр № кузова 09948 Отредактированно dacent - 30.10.2015, 13:26
4.11.2015, 11:48
#112891
сам разобрался, от вас помощи не дождешься)))
21.1.2016, 8:09
#117617
Добрый день всем. В какой микрухе счетчик находится?
Отредактированно evgen935 - 21.1.2016, 10:17
21.1.2016, 14:14
#117635
Спасибо всем. Проблему решил. Подскажите как все-таки вылечили, какой хэлп читать? Отредактированно evgen935 - 21.1.2016, 14:14
27.5.2016, 12:40
#227771
Ребят!! помогите!!!Заблокировал ХИМ по незнайке!! Теще надо ключ прописать на СРВ-2. Поменяли личинку, а я как добрый зять решил помочь и вот что вышло. Пока снял датчик имобилайзера и машина заводится новым ключом но старый прислоняю к датчику. Я так понял что генератор ключей не дает правильного кода для разблокировки хима. Так как же быть? В этой ветке проблема решалась с помощью Вампира, но админы сайта не дают ему отправить личное сообщение. Весь хелп и поиск посмотрел, не нашел
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 8:37 |
