22.12.2018, 22:30
#266575
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
приборка VDO 110.008784/132 BMW 62.11-8 387 043 HW06 SW11 eeprom 93s66 приборку разобрал , дамп слил , потом подпаял проводка и eeprom 93s66 вынес на заднюю часть приборки , для удобства правки дампа ,но так и не понял как пересчетать пробег. Прикрепленные файлы
22.12.2018, 22:52
#266578
Я что-то не понял что ты хочешь сделать, но пробег в сороковой строке. Для чего открыл меню "FGSTNR"??
23.12.2018, 0:09
#266582
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Дампов 20 проанализируйте и поймете, вам даже подсказали где пробег. |
23.12.2018, 3:55
#266585
Неужели 605 тыщ корч проехал?
23.12.2018, 11:34
#266592
я пред тем как создать тему , три дня читал и экспериментировал , хотелось самому найти ответ но видать не судьба ,до этого БМВ ни разу не попадались на правку пробега , потому и не понимаю методики ,
Easy , вы не обращайте внимание на "FGSTNR" , я сделал скрин чтобы было видно данные панели , Serjio, я про 40 -ю строчку знаю , но как пересчитать не знаю , vit-kin , родной пробег 335383 = 192B 1235 2379 на столе подключил приборку + генератор сигналов скорости , списал два листа бумаги . так и не понял алгоритма пересчета , если не подключить 93s66 то пробег приборка отображает 444282 и если подать сигнал скорости , то километры считает дальше , вот только после отключения питания на 1 минуту пробег нас читаный не помнит ,возвращает назад 444282 , получается что в процессоре есть дубль . Прикрепленные файлы
23.12.2018, 11:48
#266593
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
подсказка
23.12.2018, 11:57
#266594
qwert3433, если у вас есть немножко времени , пересчитайте на свой выбор любой пробег , и напишите мне сюда в тему номера байтов которые я впишу в 40-ю строку у и посмотрю какой же пробег покажет приборка .
23.12.2018, 12:08
#266595
если подать сигнал скорости , то километры считает дальше , вот только после отключения питания на 1 минуту пробег нас читаный не помнит ,возвращает назад 444282 , получается что в процессоре есть дубль . Прикрепленные изображения Получается немного по другому. Дубля там нет, когда без eeprom ты подаешь сигнал с датчика скорости. то процессор его пересчитывает, потом после выключения зажигания процессор должен записать пробег в eeprom, а его нет. Какое-то время проц хранит в себе эти значения, до тех пор, пока не обесточится полностью. |
23.12.2018, 12:14
#266597
Easy , возможно проблема в том что я приборку отключаю полностью , все три питания одновременно, а надо сначала контакт "15" потом "х" потом уже "30" , сейчас переделаю .
23.12.2018, 12:33
#266598
Старенькая прога для этого хлама.
23.12.2018, 12:45
#266599
спасибо , но эти "лыжи" у меня уже давно есть , только вот пока не получается ими подсчитать . |
23.12.2018, 12:52
#266600
Свап сделай. Следующий вопрос что такое свап?
23.12.2018, 13:06
#266601
что такое свап я знаю , на втором снимке где я пересчитывал там как раз и свап написал и делал . |
23.12.2018, 13:15
#266602
пробуй
23.12.2018, 13:17
#266603
Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз |
Вот так цепляешь, ставишь нужный пробег. и "едешь" на столе. Через 3-10 минут получаешь нужный пробег.
23.12.2018, 13:23
#266604
возможно проблема в том что я приборку отключаю полностью , все три питания одновременно, а надо сначала контакт "15" потом "х" потом уже "30" , сейчас переделаю . Проблема в отсутствии eeprom, там хранится пробег когда приборка обесточена. |
Сегодня, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 24.6.2024, 15:03 |
