#229614
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Всем Привет.
Щиток Jaeger 4b0920901 внутри 2J74Y. Проблема в то, что щит не правильно показывает топливо, на пустом баке щит показывает 20 Л. По слова хозяина щит примерно пол года назад ремонтировали, тогда косяк был стрелы периодически падали. Сейчас же щит работает но не правильно показывает. В адаптациях сколько возможно сдвинул стрелу, но этого мало. Стрелки тест проходят корректно, если в баке поплавки двигать рукой стрелка двигается плавно по всей шкале, на пустом баке сопротивление датчика топлива 120 0м. Пробовал вешать резюк в место датчика топлива, чтоб приборка показала минимум она хочет 100 Ом. Возможно такое ,что щиток был заменен, и поставили другой щит не от Quattro, а от простой машины?? Кто сталкивался с такой проблемой?? |
#229626
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
А руками стрелку сдвигать не пробовали?
#229629
А руками стрелку сдвигать не пробовали? Пробовал, но тогда тогда стрелка не доходит до отметки полного бака. |
#229630
![]() Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем Привет. Щиток Jaeger 4b0920901 внутри 2J74Y. Проблема в то, что щит не правильно показывает топливо, на пустом баке щит показывает 20 Л. По слова хозяина щит примерно пол года назад ремонтировали, тогда косяк был стрелы периодически падали. Сейчас же щит работает но не правильно показывает. В адаптациях сколько возможно сдвинул стрелу, но этого мало. Стрелки тест проходят корректно, если в баке поплавки двигать рукой стрелка двигается плавно по всей шкале, на пустом баке сопротивление датчика топлива 120 0м. Пробовал вешать резюк в место датчика топлива, чтоб приборка показала минимум она хочет 100 Ом. Возможно такое ,что щиток был заменен, и поставили другой щит не от Quattro, а от простой машины?? Кто сталкивался с такой проблемой?? Там должно быть два датчика уровня топлива, возможно не работает перекачивающий насос. |
#229632
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Всем Привет. Щиток Jaeger 4b0920901 внутри 2J74Y. Проблема в то, что щит не правильно показывает топливо, на пустом баке щит показывает 20 Л. По слова хозяина щит примерно пол года назад ремонтировали, тогда косяк был стрелы периодически падали. Сейчас же щит работает но не правильно показывает. В адаптациях сколько возможно сдвинул стрелу, но этого мало. Стрелки тест проходят корректно, если в баке поплавки двигать рукой стрелка двигается плавно по всей шкале, на пустом баке сопротивление датчика топлива 120 0м. Пробовал вешать резюк в место датчика топлива, чтоб приборка показала минимум она хочет 100 Ом. Возможно такое ,что щиток был заменен, и поставили другой щит не от Quattro, а от простой машины?? Кто сталкивался с такой проблемой?? ну попробуй уменьшить сопротивление датчика повесь в паралель сопративление 500ом, на пустом баке будет 97ом а полный почти не изменится? Отредактированно rakul7 - 30.6.2016, 21:31
#229633
ну попробуй уменьшить сопротивление датчика повесь в паралель сопративление 500ом, на пустом баке будет 97ом а полный почти не изменится? Пробовал такой вариант, на малых количествах показывает правилтно. Но полный бак не показывает, стрела чуть выше полбак поднимается. |
#229635
Пробовал такой вариант, на малых количествах показывает правилтно. Но полный бак не показывает, стрела чуть выше полбак поднимается. а там не два датчика случаем???? какое сопративление датчика на полном баке??? |
#229636
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
кодировка правильная у приборки ?
Отредактированно Ramazan - 1.7.2016, 0:16
#229663
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Если мне память не изменяет то на кваттрах три датчика уровня. Джагер часто страдает болезнью извращает показание стрелок. Проверьте в блоках данных уровень топлива будет соответствовать его колву в баке? В противном случае панель в помойку, замена га VDO.
Отредактированно Solberg - 1.7.2016, 21:45
#229671
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 147 раз ![]() |
В противном случае панель в помойку, замена га VDO. Тобишь сам мотор или сопротивление поднялось на управление мотора показателя?! Сверив тикущие данные в онлайн и стрелки будет ясно что является проблемой? А если не будет расхождений? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#229678
Тобишь сам мотор или сопротивление поднялось на управление мотора показателя?! Сверив тикущие данные в онлайн и стрелки будет ясно что является проблемой? А если не будет расхождений? По крайней мере вы будите уверены что показания датчиков сходятся с количеством топлива в баке(что говорит о исправности датчиков), а дальше проблема в выводе информации на показометр, чем часто страдают джагеры. Ну а если расхождений не будет, а стрелка показывает не верно, и тесты стрел проходят, то в топку панель. -------------------- VAG наше все.
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 16:34 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 18:03 |
