#52256
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
После 299999 на панельке стало 000000 и пропало TOTAL. Подскажите что поправить надо плз.
#52268
![]() Группа: Real User Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Дамп куда.
-------------------- DP3 это очень хороший инструмент.
#52269
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Укажи производителя приборки и тип памяти.
#52271
#52287
![]() Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
сделай правильно 100 км и еще 299900 проедешь . на этих хренях бывает такое . когда то одному человеку 3 доски со свалки ставили , все с одинаковыми номерами . до 300000 и ездил .
#52289
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
После 299999 на панельке стало 000000 и пропало TOTAL. Подскажите что поправить надо плз. все верно.. правь область пробега, после 300000 эти щитки перескакивают на 0 визумально и типо считают заного, при всем этом пропадает надпись TOTAL. А реально в щитке пробег 300 и выше |
#52337
kлиент никак не доедет... по телефону поговорили и все пока что. Как приедет - выложу дамп
Вчера, 18:49 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
18.6.2024, 21:07 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 20.6.2024, 14:45 |
