#56597
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня поменял дамп 93с86 на октавии тур 2008г.в. после установки панели на место сначала все было Ок. пробег как заказывали почти 81т.км но по словам хозяина машинки типа стрелка температуры не так стоит. Снимаю панельку и переставляю стрелку как он просил. после повторной установки панели начались чудеса: машина не заводится на панели мигает значок ключа о котором хозяин машины никогда и не слышал, еще разок переткнул разъемы на панели и машинка завелась нормально. Но загорелась лампа подушек. Отключение клеммы аккумулятора не помогло. Кстати, пока я менял дамп товарищ водитель куда то успел съездить и по его словам без панели машина не с первого раза завелась. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как быть дальше с горящей лампой??? |
#57349
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Сохраненные видимо были..
В тойоте если текущих нет, не горит лампа |
#57354
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня поменял дамп 93с86 на октавии тур 2008г.в. после установки панели на место сначала все было Ок. пробег как заказывали почти 81т.км но по словам хозяина машинки типа стрелка температуры не так стоит. Снимаю панельку и переставляю стрелку как он просил. после повторной установки панели начались чудеса: машина не заводится на панели мигает значок ключа о котором хозяин машины никогда и не слышал, еще разок переткнул разъемы на панели и машинка завелась нормально. Но загорелась лампа подушек. Отключение клеммы аккумулятора не помогло. Кстати, пока я менял дамп товарищ водитель куда то успел съездить и по его словам без панели машина не с первого раза завелась. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как быть дальше с горящей лампой??? Дамп поменял а пробег поменялся? |
#57358
Дамп поменял а пробег поменялся? Поменялся конечно, все работает нормально, просто пришлось диагностикой тушить лампу подушек. |
#57558
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Это получается что я с двумя OPELями рисковал ?
#262856
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в опеле иммо не в приборке
#262860
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Хер с ним что откопал, при этом ошибся, в некоторых отелях и в приборе тоже, просьба не распространять ложную информацию
#262862
Да что-то не обратил внимания на дату, прикололся читать:) Только мой пост хоть какую-то смысловую нагрузку несет...
#262863
ВПринципе нет. Так как информация не верная Отредактированно vidamotors - 9.9.2018, 0:47
#262864
речь об астре была
#262865
Вы написали в опеле. В Астре конечно нет. Отредактированно vidamotors - 9.9.2018, 0:53
#262866
заинтересовали слова ваши , решил погуглить -в каком опеле иммо в приборке- и не нашел, может плохо искал?
#262869
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 110 раз ![]() |
Например Vectra C, Astra H, у них панель является составляющей Иммо -------------------- autochip.zp.ua
#262913
А я думал что на астра-н он в СИМ-модуле
#262914
![]() Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
вам сказали "составляющей иммо", сразу видно что даже не имеете понятия как на опеле работает иммо, даже на древнеи корсе ЦЭ без доски только один старт а ботом болт хотя ключи в иммо на руле а брелки в бодике..... Теория она сцука такая ее нужно знять..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 3:59 |
