24.3.2012, 2:28
#63923
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Citroen Berlingo 2011 1.9 дизель ,коробка механика
dash: Magneti marelli на шильдыке 9662 7453 80 000709213 JA M59-4-00 B2.3 bsi: siemens E01-00 Вобщем ситуация такова: при попытке считать дамп еепрома ATMEL 25020 Ponyprog-ом он прочитался криво ,но читался устойчиво - пробовал раз 5 ,и ничего не вызвало подозрений (каюсь- не проверил пробег в дампе лыжником на соответствие реальному) и после правки строки с пробегом пробую писать - не пишется ,хотя незадолго перед этими событиями сделал пежо партнер с подобной панелью на ST 25с020 и читал и писал Ponyprog нормально ,дальше работал с помощью Willeprom записал 25020 и 95160 в бси ,но как вы уже поняли панель почти умерла - интервал ТО не показывает уровень масла ,аирбег ,свечи тоже не горят ну и понятно не заводится ,думаю прошивка в даше умерла при чтении - выходит ATMEL и ST флешки это "две большие разницы" На http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=3&id_damp_list=5750 нашел подобную панель ,но там написано что она с бензинки подойдет ли мне дамп ? (и я не совсем понял как пополнить счет на кардампе ),или может кто поможет моему горю и поделится прошивкой на эту панель. |
24.3.2012, 23:29
#63948
to papapasha правильно ли я определил адреса пробега в бси ?
to volochiy еслиб заводился ,эту тему никто не развивал бы . |
24.3.2012, 23:45
#63949
to FILIN припой и правда вылазит но незначительно и коротить нигде не может
фото скинул в личку . |
25.3.2012, 0:15
#63950
На дизеле тахометр 5 тыс оборотов, на бензине 7 тыс, будет врать, а так по идее должен работать кроме кончено свечей накала! Интересно как ключи слетели если правил только две строки в BSI? Обрати внимание правил или писал две строки - это разные понятия! насчет оборотов: не согласен ,на моей приборке тоже 7 000 насчет свечей накала: не согласен ,с дампом от бензинки с такойже 25020 индикатор свечей исправно загорается и тухнет после 5 сек . |
25.3.2012, 8:26
#63953
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
насчет оборотов: не согласен ,на моей приборке тоже 7 000 насчет свечей накала: не согласен ,с дампом от бензинки с такойже 25020 индикатор свечей исправно загорается и тухнет после 5 сек . Пиши хоть по шагам: что сделал-результат. Ато вообще неразбериха. Я как понимаю тывсе-таки залил дамп от бензина? А что в бси сейчас? Приборка ожила? Ну и судя по всему авто по прежнему не заводится? |
25.3.2012, 9:24
#63954
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Наиболее похожую пару кинул в личке.
Авто должно заводиться без щитка. Вся комплектация в бси. Непонятно...вроди всё на месте,и пробег,и ключи. Дальнейшие танцы с бубном без лексии или чего похожего нереальны. |
25.3.2012, 17:51
#63959
Получил просмотрел, да похоже ,очень похоже ,я думаю мы уже подошли к разгадке вплотную ,
есть одна маленькая деталь и никто из тех кому я отправил дампы почемуто не обратил внимание ,и в вашем дампе papapasha и в скачанных с просторов инета первая ячейканаходится в диапазоне 59h-65h а в моем она FFh все остальное как было сказано выглядит нормально . Вопрос какое значение там должно быть и насколько глобально оно влияет на работу ? привожу свою строку: FF D6 FA 9A FD C7 F7 E5 FF FF FF FF FC FF FC FF |
25.3.2012, 19:42
#63966
Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
to Storejet дамп от бензина конечно постараюсь купить и залить ,но я сильно сомневаюсь что это повлияет на запуск ,только дамп из даша читался понипрогом ,потом все читалось и писалось willem дамп из бси не вызвал подозрений ,пробег пересчитаный из него лыжником совпадает с несмотанным который был только сдвиг другой - лыжник считает из 118h-12Fh а у меня пробег был в 112h-129h дамп конечно сохранял ,отправил в личку архив. Если читал одним прогером, а пишешь другим то может понадобиться SWAP. |
25.3.2012, 20:06
#63967
Свап в SPI???
Это круто. |
26.3.2012, 8:49
#63977
Дальнейшие танцы с бубном без лексии или чего похожего нереальны. +1 - Клади бубен |
26.3.2012, 17:35
#63993
to Storejet "Клади бубен" - такого не слышал ,знаю только что можно дать в бубен .Также советую перечитать свои ответы и обнаружить что очень мало написано по существу ,один флуд.
Также для всех кто скептически отнесся к возможности решения проблемы ,сообщаю - машина сделана ,клиент счастлив что теперь сможет продать авто дороже с таким пробегом На вопросы "что именно случилось и почему ?" и "как было устранено ?" отвечу вечером. Отредактированно dimahar - 26.3.2012, 17:38
26.3.2012, 18:01
#63994
Сразу видно,что человек в этом деле новый,фенечки всей не знает.
Видимо ты понял совершенно противоположно... |
26.3.2012, 20:04
#63999
to Storejet "Клади бубен" - такого не слышал ,знаю только что можно дать в бубен . Этого еще не сделал клиент? Должен был!Клади бубен - это для фофана! Здесь добрые люди! Отредактированно doktortehno - 26.3.2012, 20:06
26.3.2012, 22:52
#64014
Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Этого еще не сделал клиент? Должен был! Клади бубен - это для фофана! Здесь добрые люди! Артем вот так и получается сразу человек просит помощи а потом озлобляется и готов "дать" в бубен .А засколько зеленых он омолажывал етого жабонда если оборудование пони. |
26.3.2012, 22:53
#64015
Опять какой-то неконструктивный разговор пошел.
Давайте вернемся к сути ,вопрос - что именно случилось ? Первый байт как было сказано был FF ,также было установленно что после попытки запуска ,проц затирает часть дампа между адресами 10h - 110h ,и это явление и являлось причиной незапуска так как часть дампа эта исключительно важна. Вопрос - почему затирает ? Потому что ему что-то ненравится ,и это что-то первая ячейка в которой FF .Для пробы была записана первая строка из другого бси ,результат был тотже - затирает .И тут было замечено что первая ячейка при чтении все равно FF ,хотя если сделать операцию "Verify" то на ней стопорится и показывает верное значение ,почему ? Короче говоря версия 0.97ja Willeprom-а имеет глюк с серией SPI - пишет и читает она ее прекрасно ,но оболочка не отаброжает первый байт - он всегда FF .Вопрос следующий - какое значение должно быть в первой ячейке (а это 256 выриантов) ? Тут далеко ходить не пришлось ,это значение проц сам прописывает во время того как затирает остальное .Там появляется 5D .После внесения его в оригинальную прошивку все заколосилось На будущее если кто столкнется с этим программатором следует учитывать этот ньюанс ,вобще странно что он еще нигде не описан .Возможно в более новых версиях его устранили ,еще не пробовал . |
27.3.2012, 7:43
#64027
На будущее - КУПИ НОРМАЛЬНЫЙ ПРОГЕР,а не пользуйся всяким г@вном.
Сегодня тебе повезло...А завтра??? |
Сейчас: 4.6.2024, 8:36 |
