6.4.2016, 15:09
#224421
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Во общем следующая история. Приехал на смотку. Абритус не сделал пишет смоталась, а по факту пробег остался. Попробовал Stool пробег ставится, но возвращается. В ручную сделал по дампу, дампы во вложении. пробег ставится и возвращается обратно. Как быть? в чем чудеса?
в xxx 198500 в corr 152500 Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 7.4.2016, 16:25
6.4.2016, 15:51
#224424
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Во общем следующая история. Приехал на смотку. Абритус не сделал пишет смоталась, а по факту пробег остался. Попробовал Stool пробег ставится, но возвращается. В ручную сделал по дампу, дампы во вложении. пробег ставится и возвращается обратно. Как быть? в чем чудеса? в xxx 198500 в corr 152500 форд какого года? |
6.4.2016, 16:10
#224425
Во общем следующая история. Приехал на смотку. Абритус не сделал пишет смоталась, а по факту пробег остался. Попробовал Stool пробег ставится, но возвращается. В ручную сделал по дампу, дампы во вложении. пробег ставится и возвращается обратно. Как быть? в чем чудеса? в xxx 198500 в corr 152500 Трахософтом вроде без проблем править, но если только не MC9S12XHZ512... |
6.4.2016, 16:32
#224426
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Судя по дампу считанному, какое-то устройство туда пыталось 0 записать, попробуйте полностью пересчитанный дамп, а не только старший байт с контролькой, как вариант из-за какой то ошибки щиток из дубля тянет, а про активные дубли на таких фордах не слышал и не попадались
6.4.2016, 16:46
#224428
отпишись
Отредактированно maxx343 - 6.4.2016, 16:54
6.4.2016, 17:06
#224430
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
Есть такие конверсы... на мондео попадались когда пробег возвращается.
6.4.2016, 17:53
#224435
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
ХЗ, у меня 2 товарища на S-max и у обоих Convers+ , никакие шнурки на тот момент не справлялись. Делал UPA кальками Юстаса - ничего не возвращается.
Видимо где то в дампе есть пассивный дубль, из которого в случае ошибок в основных данных вытягивается последний успешно записанный пробег. Думаю так. |
6.4.2016, 18:30
#224436
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Делал stool ничего не вернулось, нашел пробег в моторнике, поправил, больше нигде не увидел, мондео дизель.
6.4.2016, 20:23
#224443
делал ориг абриком, нормально все, уже машин 5.
активных дублей там нет |
6.4.2016, 20:36
#224445
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Делал stool ничего не вернулось, нашел пробег в моторнике, поправил, больше нигде не увидел, мондео дизель. Чем делали в моторнике? что стоит в моторнике? |
6.4.2016, 20:43
#224446
Я делал офф абрикосом и stool не прокатило. По дампу считал калько Василича тоже не прокатило
6.4.2016, 20:59
#224447
Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 160 раз |
да чет тоже интересует, столько вопросов было... а тут моторник... все сделал
6.4.2016, 21:18
#224449
Я до этого тоже сделал кучу таких приборов. Первый раз такое
7.4.2016, 8:37
#224470
Есть такие конверсы... на мондео попадались когда пробег возвращается. И что с ними делать? |
7.4.2016, 8:51
#224472
На тот момент решений не было, а потом больше не попадались.
7.4.2016, 8:57
#224473
В моторнике пробег после последней замены масла, его естесственно никто никогда не трогает, он и пишет пробег авто в целом, сканером проводим процедуру замены масла и там горит нолик в итоге, естесственно он не активный, но если его не скинуть то по диагнозе все видно.
Сегодня, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 4.6.2024, 21:18 |
