31.3.2012, 13:40
#64125
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Пробег после омоложения возвращается обратно спустя не продолжительную поездку.
Клиент говорит: выскакивает сообщение о просроченном сервисе и пробег перепрыгивает обратно! Поэтому хочу поправить еще ZGW. При осмотре внутреностей, данный блок я не обнаружил. Просмотрел почти все у педалей и над левой коленко, нету...... За панелью приборов, сразу усилитель идет, места там вообще нет. Подскажите где он стоит. Спасибо! |
31.3.2012, 15:30
#64126
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Если в панели стоит уже 24с32 то сервисы в ней, если 24с04 то отдельный блог ZGW... только IMHO от этого пробег прыгать не будет... делал штук 5 245х... и с сервисами...и без... ничего никуда не возвращалось...
31.3.2012, 15:43
#64127
Если в панели стоит уже 24с32 то сервисы в ней, если 24с04 то отдельный блог ZGW... только IMHO от этого пробег прыгать не будет... делал штук 5 245х... и с сервисами...и без... ничего никуда не возвращалось... У меня 24с32! Причем пришло две машины. И у той и другой пробеги вернулись! Судя повсему криво поправил или замок или панеь!? ( допускаю). |
31.3.2012, 16:51
#64129
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
У меня 24с32! Причем пришло две машины. И у той и другой пробеги вернулись! Судя повсему криво поправил или замок или панеь!? ( допускаю). проверь личку |
11.4.2013, 21:49
#69831
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 24с32! Причем пришло две машины. И у той и другой пробеги вернулись! Судя повсему криво поправил или замок или панеь!? ( допускаю). а с чего взяли, что в цгв активный дубль? сегодня с такой боролся, пробег меняется на оригинал, при втором включении зажигания какие варианты? |
12.4.2013, 16:49
#69845
решено
12.4.2013, 17:06
#69847
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Принято писать,как?
12.4.2013, 18:10
#69849
да наверняка выставлял пробег в замке, и не правильно посчитал , , поэтому он и вернулся, а может вернуться и позже,
нужно просто обнулять пробег, и все будет гут |
12.4.2013, 22:07
#69854
да наверняка выставлял пробег в замке, и не правильно посчитал , , поэтому он и вернулся, а может вернуться и позже, нужно просто обнулять пробег, и все будет гут ответ не верный, в замке как раз и обнулял, но обнуление тут не прокатывает |
13.4.2013, 1:00
#69855
ответ не верный, в замке как раз и обнулял, но обнуление тут не прокатывает Странно. У меня выскакивал пробег после обнуления приборами, а вот после ручного обнуления все норм. Может дело еще в годе машины... |
13.4.2013, 10:01
#69856
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
В этой машине не совсем обнуление происходит, попробуйте после успешной махинации заглянуть в Live Data EZS по пробегу, старухой
13.4.2013, 14:13
#69858
Нет там обнуления,отвязывается замок от панели.
13.4.2013, 21:50
#69865
В этой машине не совсем обнуление происходит, попробуйте после успешной махинации заглянуть в Live Data EZS по пробегу, старухой там будут очень красивые цифры но других вариантов пока нет |
14.4.2013, 18:51
#69885
Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз |
там будут очень красивые цифры но других вариантов пока нет Есть - и я тебе бы продемонстрировал! но ты жадный |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 22:40 |
