19.10.2018, 12:25
#263979
Группа: Real User Сообщений: 781 Спасибо сказали: 53 раза |
Всем привет! помагите разобраться с такой проблемой.
Принесли приборку, поправить пробег, я с радостью согласился и радость длится третий день. Сказали сколько было и сколько надо и чел уехал. Подключился внутрисхемно, 3.5v прогер Orange 5 с легкостью прочитал и проверел, все ОК. Дамп в кальк и он выдал значения то что чел мне сказал. А сказал 160 с копейками. Ну в принципе так и есть 160496. Смело правлю и записываю. ГОТОВО. Чел забрал и через часа два звонит - авто не заводится и пробег одни черточки. я в шоке, как так?! Оказывается в дампе есть ID. Подумал что то не так, видать не дочитал или не дописал. Проверяю дамп весь, сверил с родным, поправил только пробег а все остальное не менялось. Люди добрые дали другой дамп для пробы, записал и подключил на столе... тоже самое одни черточки. Что могло произойти? Такое чувство что подстава |
19.10.2018, 12:55
#263981
Конечно подстава
Много сделал внутрисхемно и все норм было Я ваще говорю, что гарантии нет, если щиток принесли Посылай куда подальше, Либо бери авто в работу и востанавливай, но за дополнительные деньги |
19.10.2018, 13:03
#263982
теперь я доказать ни чего не могу и только урок мне. есть вариант востановить? может есть у кого такая приборка? |
19.10.2018, 13:07
#263983
Нигде не увидел о каком еепром речь.. Но если о 93C76, то у этого чипа при плохом контакте бывает так, что при чтении уже портится несколько байт в еепром, и неважно, при внутрисхемном чтении или чип выпаян и на программаторе. Там вроде ключи лежат в панели, или что-то с этим связанно.
19.10.2018, 13:09
#263984
может есть у кого такая приборка? Другая панель тебе не поможет, дело то не в панели. Правда на счет черточек, ни разу такого не видел. Не заводится, это да, а с черточками не сталкивался. |
19.10.2018, 13:25
#263985
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
статикой вышибло порт у проца?как вариант,другого не вижу,при 3v ничего не будет,да, есть панели ,у которых при внутрисхемке херит дамп,но за этой доской не замечено,попадалово на панель...клиент на себя вряли подпишется(хотя никто не знает,как он ее снимал-ставил)
19.10.2018, 13:34
#263986
Если порт проца подгорел, то тогда отсюда и черточки, в таком случае да, другая панель нужна.. Но отсюда возникают два вопроса, первый, если топикстартер подключался клипсой, а не паяльником и работал Оранжем 5, то скорее всего панель убили до него, и другим проггером. Второй момент, видимо еще поколдовать придется, чтобы авто завелось с другой панелью.
19.10.2018, 13:46
#263988
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Моторчики на стрелах в этой панели всё те же опасные, точки для внутрисхемки на обратной стороне есть, поэтому можно предположить, что если следов подпайки нет, то скорее всего панель раньше не корректировали и в неё не лазили.
Сам переделал таких панелей Оранжем-5 множество, внутрисхемно при 3-х вольтах, проблем никогда не было. Значит скорее всего, если полностью уверен в себе, это подстава. Ну или вариант статического разряда ещё может быть. При корректной области пробега, пробег всё равно показывать должна была. Ещё вариант для проверки...Там ведь на точках идут переходные отверстия на плате, не повредили ли их при зачистке-пайке? Отредактированно MrFrost - 19.10.2018, 13:47
19.10.2018, 13:50
#263989
Вот так показывает
19.10.2018, 13:55
#263990
слидов по точкам не было, скорей всего не делали и похоже не разбирали.
подсказали как стрелки проверить. теперь остается дело во мне Прикрепленные файлы
19.10.2018, 13:59
#263991
если на 5 v читануть могу испортить?
19.10.2018, 14:02
#263992
Я иногда забывал поставить пониженое питание
Не испортил ни чего |
19.10.2018, 14:03
#263993
Нет, 5 вольтами нельзя убить. Только статикой, причем на моей памяти даже искра с паяльника не убивала, но теоретически это возможно, хоть это и не полевик. Тут к сожалению уже гадать сложно, от какого действия проц по портам словил кз..
19.10.2018, 14:26
#263995
Всем спасибо парни. Что бы я без вас делал. Я перемычку повредил как написал MrFrost.
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 9:05 |
