28.5.2014, 7:27
#84237
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как можно подобраться к еепрому без снятия стрелок?
Как то был такой форь, я не стал стреки дергать, оси вылезают. |
28.5.2014, 11:48
#84247
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
придерживай оси и аккуратно выкручивай стрелки против часовой, все должно получится
28.5.2014, 12:01
#84249
Можно не снимать. Хотя лучше дать номер доски и фото, что бы ответ был более точный.
Ну чем работаете? Какой программатор? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
28.5.2014, 22:00
#84306
Можно не снимать. Хотя лучше дать номер доски и фото, что бы ответ был более точный. Ну чем работаете? Какой программатор? Работал Х прог м, теперь есть УПА, можно внутрисхемно пробовать. Не приехал Форь на омоложение сегодня... |
28.5.2014, 22:18
#84310
Не лучший вариант доски для проб программатора, поди еще и китайского...
29.5.2014, 1:33
#84337
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Не лучший вариант доски для проб программатора, поди еще и китайского... Особенно, если там ключики. |
29.5.2014, 7:57
#84343
А там как раз так и есть.
29.5.2014, 9:20
#84346
Волков боятся - в лес не ходить. Смелее делай. Стрелы с осью можно обратно поставить крутя. По высоте отрегулируешь и будет норм работать
29.5.2014, 9:28
#84347
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Волков боятся - в лес не ходить. Смелее делай. Стрелы с осью можно обратно поставить крутя. По высоте отрегулируешь и будет норм работать Согласен с Володей, тоже вытаскивал. Главное не бояться.
29.5.2014, 9:32
#84348
На таком форе после снятия стрелы с осью началась дерготня, как на Мазде6... моторчики один в один
Выставить не смог (. Вот и теперь интересуюсь, как подобраться без снятия. Точно знаю, что можно, снимал ту же доску, на которой стрелка задергалась, ее кто то мотнул и следов вскрытия не видно)) УПА оригинал, уже давно в работе, мне перепала на время, поработать. Внутрисхемно ею уже пользовался. |
29.5.2014, 10:44
#84350
В личке
29.5.2014, 12:22
#84351
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 11 раз |
В сети предостаточно информации, фото, точки подключния. Лень поискать?
30.5.2014, 16:57
#84458
Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
такие панели лучше делать при помощи съёмника для снятия стрелок ,
чтоб потом не чинить моторы(особенно если не умеешь). Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. ) |
30.5.2014, 17:18
#84459
такие панели лучше делать при помощи съёмника для снятия стрелок , Съемник конечно прикольный, но ни как не вкурю, все таки, как колпачек снять на установленной стрелке не поломав и не поцарапав оный.
чтоб потом не чинить моторы(особенно если не умеешь). Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. ) Отредактированно wendox - 30.5.2014, 17:19
30.5.2014, 18:29
#84466
Съемник конечно прикольный, но ни как не вкурю, все таки, как колпачек снять на установленной стрелке не поломав и не поцарапав оный. Сбоку подцепляешь, даже ни разу не делав это легко колпак снимешь. |
30.5.2014, 19:42
#84475
Сбоку подцепляешь, даже ни разу не делав это легко колпак снимешь. Попробую на досуге
Сейчас: 4.6.2024, 10:35 |
