#114964
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Всем здрасти! В общем имею такую проблему.
Приехал Hyundai Elantra после работы над ней выездного мастера, с жалобой на неработающие стрелки, горящие ошибки, все на корейском и в милях. В итоге имеется отвалившаяся 8-я нога у 93с66 в тсоповском корпусе (рассыпалась в моих руках). Епром я поменял на аналогичную, в корпусе соик. Все заработало, но на щитке горит CODING ERROR и акпп не переключается. Прошивку я залил из тех, что были у меня. Вот собственно и просьба в поиске дампа от этой панели. W48 ILZ 94016-3X300 11002-801300H Бензин 1,8 акпп 2014 Спасибо! Прикрепленные файлы
#114986
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
Вот пробуй,правда без номера. Одна пока приезжала
#115011
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Всем здрасти! В общем имею такую проблему. Приехал Hyundai Elantra после работы над ней выездного мастера, с жалобой на неработающие стрелки, горящие ошибки, все на корейском и в милях. В итоге имеется отвалившаяся 8-я нога у 93с66 в тсоповском корпусе (рассыпалась в моих руках). Епром я поменял на аналогичную, в корпусе соик. Все заработало, но на щитке горит CODING ERROR и акпп не переключается. Прошивку я залил из тех, что были у меня. Вот собственно и просьба в поиске дампа от этой панели. W48 ILZ 94016-3X300 11002-801300H Бензин 1,8 акпп 2014 Спасибо! было такое дамп от механики не подойдет неотражается передача на панели и не снимается с паркинга! |
#115014
было такое дамп от механики не подойдет неотражается передача на панели и не снимается с паркинга! Я на кардампе взял! Там написано было акпп! Может подписали не верно! А симптомы верные! Только аварийной кнопкой можно драйв воткнуть! |
#115015
Я на кардампе взял! Там написано было акпп! Может подписали не верно! А симптомы верные! Только аварийной кнопкой можно драйв воткнуть! все верно могу кинуть от i30 akpp |
#115016
все верно могу кинуть от i30 akpp У i30 панель вроде другая!? Если номера конечно совпадают, давайте! Завтра эксперементировать буду... |
#115017
У i30 панель вроде другая!? Если номера конечно совпадают, давайте! Завтра эксперементировать буду... нет номер другой выложи фотку панельки спереди! у i30 такая Прикрепленные файлы
#115025
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Администрация
дампы выкладывать без архивов
#115050
Вот пробуй,правда без номера. Одна пока приезжала Спасибо большое! Дамп подошел! |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 2:21 |
