8.12.2015, 15:56
#114964
Всем здрасти! В общем имею такую проблему.
Приехал Hyundai Elantra после работы над ней выездного мастера, с жалобой на неработающие стрелки, горящие ошибки, все на корейском и в милях. В итоге имеется отвалившаяся 8-я нога у 93с66 в тсоповском корпусе (рассыпалась в моих руках). Епром я поменял на аналогичную, в корпусе соик. Все заработало, но на щитке горит CODING ERROR и акпп не переключается. Прошивку я залил из тех, что были у меня. Вот собственно и просьба в поиске дампа от этой панели. W48 ILZ 94016-3X300 11002-801300H Бензин 1,8 акпп 2014 Спасибо! Прикрепленные файлы
8.12.2015, 20:49
#114986
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Вот пробуй,правда без номера. Одна пока приезжала
8.12.2015, 21:47
#115011
Всем здрасти! В общем имею такую проблему. Приехал Hyundai Elantra после работы над ней выездного мастера, с жалобой на неработающие стрелки, горящие ошибки, все на корейском и в милях. В итоге имеется отвалившаяся 8-я нога у 93с66 в тсоповском корпусе (рассыпалась в моих руках). Епром я поменял на аналогичную, в корпусе соик. Все заработало, но на щитке горит CODING ERROR и акпп не переключается. Прошивку я залил из тех, что были у меня. Вот собственно и просьба в поиске дампа от этой панели. W48 ILZ 94016-3X300 11002-801300H Бензин 1,8 акпп 2014 Спасибо! было такое дамп от механики не подойдет неотражается передача на панели и не снимается с паркинга! |
8.12.2015, 22:26
#115014
было такое дамп от механики не подойдет неотражается передача на панели и не снимается с паркинга! Я на кардампе взял! Там написано было акпп! Может подписали не верно! А симптомы верные! Только аварийной кнопкой можно драйв воткнуть! |
8.12.2015, 22:28
#115015
Я на кардампе взял! Там написано было акпп! Может подписали не верно! А симптомы верные! Только аварийной кнопкой можно драйв воткнуть! все верно могу кинуть от i30 akpp |
8.12.2015, 22:44
#115016
все верно могу кинуть от i30 akpp У i30 панель вроде другая!? Если номера конечно совпадают, давайте! Завтра эксперементировать буду... |
8.12.2015, 22:47
#115017
У i30 панель вроде другая!? Если номера конечно совпадают, давайте! Завтра эксперементировать буду... нет номер другой выложи фотку панельки спереди! у i30 такая Прикрепленные файлы
9.12.2015, 0:01
#115025
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Администрация
дампы выкладывать без архивов
9.12.2015, 15:36
#115050
Вот пробуй,правда без номера. Одна пока приезжала Спасибо большое! Дамп подошел! |
| Сейчас: 21.9.2026, 3:59 |
