#221540
![]() Группа: Real User Сообщений: 646 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
#221699
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Абритус? Моторник Симос 11,1. Ага, он. Завтра гляну есть ли симос 11,1 в его списке. 1,2 TSI? Отредактированно Zaebasto - 11.3.2016, 0:49
#221700
Ага, он. Завтра гляну есть ли симос 11,1 в его списке. 1,2 TSI? Мотор не помню какой. Не глядел. Диагност чисто блоки принес. Я вот думаю. Проц я уже пересадил из моторника. Если родной проц приборки получится считать и вкатить дамп в приборку донор. Все же должно сростись. |
#221701
ну если родной щит на связь выйдет то да, этого хватит. Моторник родной тоже труповой? Проц в донора пересаживал?
#221702
ну если родной щит на связь выйдет то да, этого хватит. Моторник родной тоже труповой? Проц в донора пересаживал? Родной щит нужен на связь чтобы через колодку дамп слить? А если юпой дамп с проца внешне слить? Моторник родной да труп. Проц родного моторника пересадил в донор. |
#221703
Прогером, тем более упой там ловить вообще нечего. Нек закрыт, еепром привязан к содержимому нека. Поэтому все работы с этой доской только по обд. И сливается не дамп целиком. А только область иммо. Её же надо перенести в другой щит.
#221710
Прогером, тем более упой там ловить вообще нечего. Нек закрыт, еепром привязан к содержимому нека. Поэтому все работы с этой доской только по обд. И сливается не дамп целиком. А только область иммо. Её же надо перенести в другой щит. Однако!:( Плата родного щита труха. Если только вариант родной проц с еепром в новую плату и так считывать? Пробую родной проц остатки ног восстановить. Посмотрим.... Отредактированно hor-sheff - 11.3.2016, 8:06
#221918
В абрикосе про симос 11.1 нет даже упоминания. Есть просто симос бензин, но это я так понял про те что на 167 процессоре. Хотя можно конечно дать понюхать и 11.1. Хуже от этого не будет
#221942
Только не смейтесь! Пришлось вот так доработать проц с оторванными ногами. Приборка показывает пробег и с виду исправна. Но мотор не запустился. точнее на пару сек стартует потом глохнет. Подключили сканер. Моторник на связь выходит, приборка нет. Что кроме самого щита может влиять на ее связь с диагностикой? Напоминаю машина тонувшая.
#221944
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Только не смейтесь! Пришлось вот так доработать проц с оторванными ногами. Отлично! Ювелирная работа! Только вот с канифолью зря работаешь! Или флюс гавно, но черные пятна по кругу именно от этого! |
#221948
Отлично! Ювелирная работа! Только вот с канифолью зря работаешь! Или флюс гавно, но черные пятна по кругу именно от этого! Прикалываешься? Это лти120! Лучше него ничем не пробовал. Я не раз им процики паял. Все гуд. Раньше смывал, а щас не парюсь. |
#221951
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
Прикалываешься? Это лти120! Лучше него ничем не пробовал. Я не раз им процики паял. Все гуд. Раньше смывал, а щас не парюсь. По отзывам не самый лучший флюс, и обязательно нужно смывать, где то была тема по этому поводу, попробую найти! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#221952
Да откиньте вы флюс. Пробег показывает, лампочки горят. Видимо проц функционирует. А вот связи почему нет?
#221953
![]() Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Идеально припаял!
#221954
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Прикалываешься? Это лти120! По сути спиртоканифольный флюс и есть |
#221955
Ну если с нормальным процем панель шла на связь а с этим нет то всеже проц кердык.
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:24 |
