20.12.2015, 9:18
#115886
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Доброго времени всем !
Стоит на ремонте Opel, ASTRA-J, 2011, 1.6L (LDE). Нужно сделать репрог BCM, для этого нужен пин, человек не местный, приехал из далека, сейчас выходной, и если делать запрос пина офицально, то он придёт только в понедельник или в лучшем случае во вторник. Поэтому от начинающего, вопрос, откуда с BCM, IPC или с помощью адаптера K-lin CAN, через дырку, с наименьшими усилиями это сделать с помощью orange5. ? |
20.12.2015, 10:42
#115889
Доброго времени всем ! Из всм
Стоит на ремонте Opel, ASTRA-J, 2011, 1.6L (LDE). Нужно сделать репрог BCM, для этого нужен пин, человек не местный, приехал из далека, сейчас выходной, и если делать запрос пина офицально, то он придёт только в понедельник или в лучшем случае во вторник. Поэтому от начинающего, вопрос, откуда с BCM, IPC или с помощью адаптера K-lin CAN, через дырку, с наименьшими усилиями это сделать с помощью orange5. ? -------------------- autochip.zp.ua
20.12.2015, 12:03
#115891
Car-Prog с Opel хорошо работает, и пин показывает!
20.12.2015, 12:24
#115893
Из всм Спасибо ! Сейчас всё равно буду его ремонтировать, не вкл. указатели аварийной сигнализации, до BCM проводка целая, переключатель рабочий, вскрыл BCM, а там зелёнка, допщики, при установке сигнализации не поставили обратно трубку слива конденсата с климата, вот влага по проводам и просочилась в блок. Благо, окислов немного, буду его восстанавливать. ..хе, я уже из BCM, вычитал дамп с 25160, пин хранится в открытом виде. Car-Prog с Opel хорошо работает, и пин показывает! не обзавёлся им ещё, да вроде как пока и не нужен он мне. Отредактированно RUD229 - 20.12.2015, 12:33
20.12.2015, 21:33
#115905
Как всегда, в конце удачного ремонта, немного фото.
сдул элемент, а под ним перемычки межслойные сгнили, и так в нескольких местах платы. общее фото платы BCM p\n 13589056 Сама EEPROM 25160 дамп с неё, внимание VIN изменён По новому BCM, на плате, вызвонил куда приходит сигнал (-) с переключателя поворотов, может сгодится кому. Отредактированно RUD229 - 20.12.2015, 21:40
20.12.2015, 23:02
#115908
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
И какой пин, 5646 ?
20.12.2015, 23:51
#115911
Так и подумал,там на глаз больше ничего интересного не упало.
21.12.2015, 0:33
#115912
Так и подумал,там на глаз больше ничего интересного не упало. Пробег в 25169 ? Отредактированно RUD229 - 21.12.2015, 0:33
21.12.2015, 8:42
#115915
Да. Только 25160. Понял ! спасибо что поправили, это у меня палец дрогнул )))) Машинка через неделю приедет на ремонт ходовой.Пока будет стоять на ремонте, буду искать пробег,)) кстати его уже мотали, так как по нашей базе, у этой машины пробег был такой уже два года назад, и за это время три хозяина сменилось ))) Отредактированно RUD229 - 21.12.2015, 8:43
Сейчас: 4.6.2024, 6:49 |
