17.2.2019, 19:48
#268715
После снятия АКБ или просадки, слетает синхра.
Поменял СAS (перелил eeprom в донора, flash одинаковая) проблема осталась, значит eeprom касячный. Кто может поправить eeprom? |
1 из 3»
17.2.2019, 20:00
#268716
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
Поменял СAS А почему ты уверен, что дело в СAS-е? На моей практике на 70-их моторники косячили... |
17.2.2019, 20:10
#268717
Забыл написать, ошибка висит в касе "неисправность процессора"
18.2.2019, 0:35
#268740
Было бы не плохо обновить флешь, если есть Icom. Потом сделать вирджин и привязать по-новой. Думаю, проблема уйдёт.
18.2.2019, 8:41
#268746
"Сделать вирджин" эт что такое?) Наверное чел имел в виду пройтись по процедуре синхронизации cas-dme/dde.. |
18.2.2019, 9:00
#268748
Icom нету, думаю когда-то криво пробег поправили из-за этого и такая бяка.
18.2.2019, 10:08
#268750
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Попробуй IBS на минусовой клемме отключить. Если есть.
EEprom вроде адекватный |
18.2.2019, 11:06
#268752
А вин в ручную меняли ???
И остался оиг дамп еепрома ??? Отредактированно u-vovchika - 18.2.2019, 11:24
18.2.2019, 14:01
#268762
Дамп вообще я не трогал, только считал что есть.
Fvdi eeprom родной открывает и показывает вин, а с донора не открывает, ругается. IBS попробую отключить. Пока машинку отпустил для сбора информации. Eeprom сравнивал то же, вроде адекватный, но где то собака закралась. Отредактированно dima-sid - 18.2.2019, 14:03
18.2.2019, 15:40
#268765
В дампе, что выше, битая контролька на вин
18.2.2019, 15:59
#268766
Скорей всего это и есть касяк, по диагностике вин отображает верно.
Но для синхры получается, это дефект. А если через FVDI переписать VIN контролька поправится? |
18.2.2019, 16:13
#268768
И еще после не большого анализа бампа
Низ у тебя потерт На всех остальных дампах есть инфо Прикрепленные файлы
18.2.2019, 19:47
#268771
Посмотрел епром с донора, то-же такой, пустой в низу.
Может икспрог тупит? Завтра оранжем попробую. Отредактированно dima-sid - 18.2.2019, 19:48
18.2.2019, 21:34
#268772
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
Дампы это интересно конечно, но что говорит рейнгольд по плану проверки?
19.2.2019, 17:25
#268805
Оренжем вообще почти пустой получается. Дамп с донором перепутал.
Вот оригинальный, с машины пробег 166072км. Прикрепленные файлы
1 из 3»
Сейчас: 4.6.2024, 5:11 |
