28.8.2014, 16:37
#88756
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него
14.11.2014, 21:21
#92575
Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 160 раз |
вот хелп по версии 5.54, есть отличия по подключению
14.11.2014, 21:34
#92576
Если проблема и с другими 9S12, проверь осциллографом генератор на плате BDM, должно быть 48мГц, но скорее всего их там нет.. Стабилизатор и чип-резистор думаю не мешали..
14.11.2014, 22:35
#92578
вот хелп по версии 5.54, есть отличия по подключению этот хелп был и ранее, по нему тоже самое - те же подключения, только резистор добавился. а что есть 5.54 уверенная версия |
14.11.2014, 22:39
#92579
а что есть 5.54 уверенная версия Официальная есть, на счет уверенная, это наверное громко, обход защиты моторолл всегда чреват сносом дампа, можно раскапризничаться и попасть и на старом камне десятилетней давности. |
14.11.2014, 22:39
#92580
Если проблема и с другими 9S12, проверь осциллографом генератор на плате BDM, должно быть 48мГц, но скорее всего их там нет.. Стабилизатор и чип-резистор думаю не мешали.. Савелий, на других еще не проверял. а генератор нечем проверить. Стаб на рабочих адаптерах17 отсутствует. Резистор бывает на 100 и более, у меня как надо оказался (не менял) пысы адаптер, как писал ранее был распинован х з как. |
14.11.2014, 22:45
#92582
Савелий, на других еще не проверял. а генератор нечем проверить. Проверьте как нибудь чем-нибудь.. или не доступен бдм (по другим девайсам 9s12xx) из цитаты можно понять, что и другие камни 9S12 не идут. |
14.11.2014, 22:47
#92583
Стаб на рабочих адаптерах17 отсутствует. Резистор бывает на 100 и более, у меня как надо оказался (не менял) На других адаптерах и разводка иная, впрочем наличии этих деталей не мешало пока еще, даже если они и лишние.. |
14.11.2014, 22:50
#92584
Проверьте как нибудь чем-нибудь.. из цитаты можно понять, что и другие камни 9S12 не идут. неправильно выразился, пытался выбирать девайс к этому камню |
14.11.2014, 22:56
#92585
На других адаптерах и разводка иная, впрочем наличии этих деталей не мешало пока еще, даже если они и лишние.. возможно, собираю инфу отовсюду, вот бы кто фото выложил своих успешных адаптеров и может еще каких-нить нюансов вот для примера доработки адаптера, которые есть в ходу, кто прокомментирует? если понятно |
10.2.2015, 7:23
#98223
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
как успехи с прочтением ?
-------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
10.2.2015, 7:38
#98224
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
возможно, собираю инфу отовсюду, вот бы кто фото выложил своих успешных адаптеров и может еще каких-нить нюансов вот для примера доработки адаптера, «Вложение jpg» которые есть в ходу, кто прокомментирует? если понятно По этой фотке надо в azline узнавать)) .... Там Сергей есть, очень адекватный и грамотный чел, сейчас они торгуют 5.5.1 ...но думаю есть вплоть до последней версии , .....просто не бегут впереди паровоза))) |
18.2.2015, 2:44
#98863
Для этого камня самый лучший прогер не хprog.
31.3.2015, 20:52
#102353
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Для этого камня самый лучший прогер не хprog. А какой по Вашему мнению? Поделитесь плиз опытом. |
1.4.2015, 23:43
#102460
А какой по Вашему мнению? Поделитесь плиз опытом. ССекретная информация. у нас ф ку омолодить стоит 500 евро, хотелось бы отбить оборуование, а то если начнем говорить, то цены начнут падать и.т.д Но можно пробовать и х-прогом. Правда он даже 1к79x без косяков сделать не может. Сегодня делал панель от мини и там накосячил. Проц 3к90 d. Etl не поддерживает секюрити. |
2.4.2015, 0:03
#102461
Правда он даже 1к79x без косяков сделать не может. Сегодня делал панель от мини и там накосячил. Прекрасно все читается, вобще никаких проблем с 1к79x ни разу, сотни уже считано, и с четвертым касом все тоже супер. Если юзаете китайский адаптер, там есть косячок, который и бъет так больно. Так что не надо му му |
Сейчас: 4.6.2024, 12:49 |
