#253373
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всех приветствую!
Притащили рено меган сценик 2.0 16v 2003 года на приборке при включении зажигания мигает иммо Ключ проверил рабочий 4D-60 лежит семечка Накачка очень слабая Вопрос в следующем подскажите напряжение на выводах фишки антены по моим замерам получилось следующее на одном 2.5в на втором 5 вольт при включении зажигания на третьем проскакивает 12 вольт и на четвёртом масса Заранее благодарен всем !! Редактировать/удалить Редактировать Ответить с цитированием Ответить с цитированием Вверх ▲ |
#253374
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Привет!
Антенна работает. ID семечки читается? Как семечку проверял? В BCM ошибки какие? Мультиплекс исправный? BCM открывал? Гнилой? -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
#253376
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Результат диагностики в студию, живые параметры, состояние блоков.
Очень часто блок под капотом выходит из строя |
#253378
![]() Группа: Real User Сообщений: 599 Спасибо сказали: 51 раз ![]() |
На этих авто постоянно слетает иммо, лечится сменой типа имобилайзера диагностикой их там 2типа посмотри какой стоит и попробуй поменять с типа1 на тип2 например
#253379
![]() Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Так там по типу и чипы вроде разные
#253389
Да, ребят Ваши советы не нужны.
Сева поехал к Володе и тот отключил имошник. Эмулятор воткнул и машина поехала. Это сейчас быстрее делается, чем прописка семечки )) Проще машину кастрировать чем вылечить. Тему можно закрыть. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
#253403
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
отключил имошник. Эмулятор воткнул и машина поехала. Это сейчас быстрее делается, чем прописка семечки )) Проще машину кастрировать чем вылечить. Тему можно закрыть. ![]() быстрее делается, вот рассмешил.. семечку прописать или сменить иммо типе это 3 секунды.. Да, ребят Ваши советы не нужны. а это думаю вместо спасибо? |
#253413
Всем спасибо за участие машинка уехала после замены камушка в BSI
А ведь так и не кто не подсказал напряжение на фишке Если кому будет нужна рапиновка в личку пишите Тему можно закрыть |
#253415
![]() быстрее делается, вот рассмешил.. семечку прописать или сменить иммо типе это 3 секунды.. а это думаю вместо спасибо? Да не правильно всё понял.. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
#253416
Моторолы в них не мрут..
А накачка иначе и быстрее проверяется. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 2:47 |
