#101906
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Принесли EAM от ML320 2001г. Потеряли ключи... надо сделать чипы. Читаю X-Prog 1D69J на столике и получаю такой дамп...
Посмотрите, Я что на защиту нарвался? Сперва, до X-prog, пробовал Omega в sec, но чего то не законнектилось. Прикрепленные файлы
#101907
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Омегой пробовал внутрисхемно ?
#101909
Нет на столике. Но без кварца. И подлючение по хелпам Omega и X-prog чуть разные.
#101923
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
танго дамп принимает
три кея Прикрепленные файлы
#101929
Принимает... Только, почему то дамп посечён FFFFF через строчку?
Отредактированно alexter - 28.3.2015, 7:42
#101931
а прописать кей и попробовать завести ? или семочку жалко ?
#101935
Прописал... Отдал на попробовать, машина не рядом. Но терзают сомнения...
#101936
читал такой проц ( стоял такой проц в имике спринтера ) апельсином на столике ...проблем не было
#101938
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Прописал... Отдал на попробовать, машина не рядом. Но терзают сомнения... удивлюсь если заведётся...FF через строку точно быть не должно |
#101941
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Ты определись что ты читаешь, в заголовке пишешь EAM, а в сообщении AAM, это разные блоки и в зависимости от элементов, можно определить в каком из блоков лежат ключи.
Первый блок слева - ключи в нем, другие два - ключи отсутствуют в этом блоке. |
#101942
Блок das в EAM.
Извиняюсь неправильно подписал файл. Отредактированно alexter - 28.3.2015, 11:46
#101943
Если у тебя не первый (наверху слева) блок, значит правильно, ключи в EAM в проце на твоем фото.
#101945
Блок das в EAM. Просто для примера живой дамп с аналогичного блока |
#101949
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
дамп кривой.
#101951
[Просто для примера живой дамп с аналогичного блока]
Я уже сравнивал с аналогичными дампами и понял что мой кривой. Как мне только посчастливилось, так дамп считать. Уже готовлюсь к худшему... Отредактированно alexter - 28.3.2015, 13:06
#101968
Можно и не готовится, а просто залить любой рабочий дамп, привязать его к мотору и наделать для него ключей
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:35 |
