27.3.2015, 22:02
#101906
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Принесли EAM от ML320 2001г. Потеряли ключи... надо сделать чипы. Читаю X-Prog 1D69J на столике и получаю такой дамп...
Посмотрите, Я что на защиту нарвался? Сперва, до X-prog, пробовал Omega в sec, но чего то не законнектилось. Прикрепленные файлы
27.3.2015, 22:03
#101907
Омегой пробовал внутрисхемно ?
27.3.2015, 22:16
#101909
Нет на столике. Но без кварца. И подлючение по хелпам Omega и X-prog чуть разные.
28.3.2015, 7:13
#101923
Группа: Real User Сообщений: 877 Спасибо сказали: 118 раз |
танго дамп принимает
три кея Прикрепленные файлы
28.3.2015, 7:41
#101929
Принимает... Только, почему то дамп посечён FFFFF через строчку?
Отредактированно alexter - 28.3.2015, 7:42
28.3.2015, 7:45
#101931
а прописать кей и попробовать завести ? или семочку жалко ?
28.3.2015, 8:00
#101935
Прописал... Отдал на попробовать, машина не рядом. Но терзают сомнения...
28.3.2015, 8:36
#101936
читал такой проц ( стоял такой проц в имике спринтера ) апельсином на столике ...проблем не было
28.3.2015, 10:05
#101938
Прописал... Отдал на попробовать, машина не рядом. Но терзают сомнения... удивлюсь если заведётся...FF через строку точно быть не должно |
28.3.2015, 11:20
#101941
Ты определись что ты читаешь, в заголовке пишешь EAM, а в сообщении AAM, это разные блоки и в зависимости от элементов, можно определить в каком из блоков лежат ключи.
Первый блок слева - ключи в нем, другие два - ключи отсутствуют в этом блоке. |
28.3.2015, 11:44
#101942
Блок das в EAM.
Извиняюсь неправильно подписал файл. Отредактированно alexter - 28.3.2015, 11:46
28.3.2015, 12:01
#101943
Если у тебя не первый (наверху слева) блок, значит правильно, ключи в EAM в проце на твоем фото.
28.3.2015, 12:30
#101945
Блок das в EAM. Просто для примера живой дамп с аналогичного блока |
28.3.2015, 12:57
#101949
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
дамп кривой.
28.3.2015, 13:05
#101951
[Просто для примера живой дамп с аналогичного блока]
Я уже сравнивал с аналогичными дампами и понял что мой кривой. Как мне только посчастливилось, так дамп считать. Уже готовлюсь к худшему... Отредактированно alexter - 28.3.2015, 13:06
28.3.2015, 15:37
#101968
Можно и не готовится, а просто залить любой рабочий дамп, привязать его к мотору и наделать для него ключей
21.9.2024, 19:46 Посл. ответ от Sergeii |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
21.9.2024, 8:54 Посл. ответ от TuningSpets |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
Сейчас: 24.9.2024, 4:16 |
