27.3.2015, 22:02
#101906
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Принесли EAM от ML320 2001г. Потеряли ключи... надо сделать чипы. Читаю X-Prog 1D69J на столике и получаю такой дамп...
Посмотрите, Я что на защиту нарвался? Сперва, до X-prog, пробовал Omega в sec, но чего то не законнектилось. Прикрепленные файлы
28.3.2015, 16:18
#101974
А привяжется EAM с чужим дампом к моторному? Или моторный сперва надо обнулить? Чипы сразу можно сделать или сперва привязка, а потом чипы?
Я даже не знаю, бензин или дизель... машина в другом сервисе. Хозяин авто блок TEAM только завтра будит ставить на машину, с надеждой что она заведётся. Но хозяин предупреждён, что дамп битый и то что понадобятся еще манипуляции. |
30.3.2015, 11:16
#102197
Нашёл донора... EAM скопировал...
А с моторным проблема. Bosch A112 153 38 79. Там нет eeprom, только flash AM29F400BB. думал всё во флеш. Переливаю flash 512kb... читаю по новой ID. блока, номер софта меняется а Vin старый. Во флеше Vin не просматриваться. Значит данные по синхронизации хранятся где то ещё. Мож кто знает, как быть? На машине ещё не пробовал. Прикрепленные файлы
30.3.2015, 11:21
#102198
A всё нашёл eeprom... На другой стороне платы, думал, что задняя крышка приклеена намертво.
30.3.2015, 12:21
#102204
Нет ли у кого прошивки flash на блок A112 153 53 79 sw:1037365223. Читал в спешке (спешил отпустить донора), потом оказалось, что криво считан. А блок уже перезаписовал донорским флешем.
31.3.2015, 17:48
#102344
Склонировал DAS и eeprom моторного, прописал ключи... а он, сволочь "start error" пишет. Ключи видит, в моторном в текущих данных "иммобилайзер активирован". Ошибок ни где нет.
В блоке EAM во второй 1D69J не может быть синхра? Или во флеше моторного, я думаю маловероятно. Отредактированно alexter - 31.3.2015, 17:49
31.3.2015, 21:24
#102354
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Склонировал DAS и eeprom моторного, прописал ключи... а он, сволочь "start error" пишет. Ключи видит, в моторном в текущих данных "иммобилайзер активирован". Ошибок ни где нет. В блоке EAM во второй 1D69J не может быть синхра? Или во флеше моторного, я думаю маловероятно. Старт еррор это епром поправить надо, я не видел в теме ты сюда кидал епром с моторника? у меня такое было я как то епром правил в Моторнике и поехал Вито) Кидай епром гляну что там случилось Там по моему 24Схх епром если память не изменяет Отредактированно Master911 - 31.3.2015, 21:25
1.4.2015, 7:22
#102368
На донорских, ECU + Eam (с вставленным DAS), машина заводиться. Копирую Ecu 5P08(st95p08), Das 1D69J, делаю чип (чип видит)... - не заводиться. Ещё есть flash am29f400bb от донора(ещё не копировал). Из это связки, остаётся только 1D69J внутри EAM. Или ещё что то?
Пробовал обнулять моторный с родной eeprom... Старуха глючит, при кодировании просит какой то диск (разбираться некогда) машина далеко... Вот DONOR: Прикрепленные файлы
1.4.2015, 17:03
#102435
Глняу вечером или завтра запара по работе пока...
1.4.2015, 18:36
#102443
На донорских, ECU + Eam (с вставленным DAS), машина заводиться. Сам же и ответил...DAS+EAM+ECU (p08) копируй и всё.... или моторный делать новым и заменой блока |
1.4.2015, 21:17
#102454
Всё завёл... Спасибо Ares. с carmasters
Подсказал что в этой связке не хватало копии 93lc56. |
2.4.2015, 0:08
#102462
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
Всё завёл... Спасибо Ares. с carmasters Подсказал что в этой связке не хватало копии 93lc56. Он и здесь есть, и его друг arturkiti, тоже здесь, если что по мерину, стукнись ему. Только они отвечать в темах стали редко, видимо дел много. |
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 18:13 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 24.9.2024, 21:18 |
