#286010
![]() Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз ![]() |
Привет всем!!!
Друзья, подскажите: Притащили авто на галстуке с якобы утерянными ключами. Оказалось до меня уже лазили мастера в кол-ве 7 чел (чего то шили, меняли, программировали...). Motorolla 1D69J в DAS прочитать удалось, но не известно оригинал или нет. Положил ключ - машина не заводится ошибка В1703-000. Взял на разборе EAM+DAS клонировал, положил ключ - запустилась - УРА!!! Радость продлилась не долго... При очередном запуске опять СтартЕррор. Ошибок нет. Сделал ренью ЭБУ МЕ2.8 Star программировать отказывается - пишут "Блок синхронизирован и запрограммирован - идите на..." Слил пару с такого же авто, положил ключ - заводится, но хватает на 10 запусков. На данный момент ошибок ни где нет, после 10-го запуска Старт Еррор, для последующих 10 запусков, заливаю в 93С56(FBS) & 95P08(ECU). Пробовал опять делать ренью, ввод в эксплуатацию не проходит, программирование заканчивается на "Запустите двигатель" соответственно запуска нет т.к. Старт Еррор. Мысли уже закончились... Помогайте. Во вложении комплект с донора, дампы после 10 запусков и renew. Прикрепленные файлы
#286046
Не удается ввести в эксплуатацию обнуленный блок.
Не пойму в чем проблема. Может реально ЭБУ дохнет. При вводе в эксплуатацию ввожу VIN и получаю вот такое сообщение. Прикрепленные файлы
#286047
Каким то чудом удалось засинхрить старые дампы, считанные в первый раз с блоков. Автомобиль запустился, число запусков поменялось на 225, но по факту те же 10. Опять Старт Еррор - писец какой то
![]() Прикрепленные файлы
#286051
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
При вводе в эксплуатацию ввожу VIN и получаю вот такое сообщение. Пробуй другим диаг. оборудованием засинхрить. |
#286052
Launch пробовал, тоже не пускает((
#286053
Я с ним уже 4-ю неделю воюю, перепробовал все, а воз и ныне там((
Отредактированно wendox - 18.6.2022, 11:00
#286054
А не родной вин как то влияет на синхру?
Откуда Стар его читает при диагностике? Спрашиваю потому, что у меня в правом верхнем вообще хрень какая то, не бьётся ни как ни где. При чем в еепром моторного вин вижу родной. Может в этом засада? Прикрепленные файлы
#286064
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
может так?
#286079
Друзья, автомобиль запустил на паре ECU(95P08)+FBS(1D69J+93C56) с программированием новой PCF7935.
Всех кто помогал от души БЛАГОДАРЮ!!! -------------------- |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 2.7.2024, 8:25 |
