14.12.2022, 19:47
#287351
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем добра.
Имеем W210 1998г. Бензин 2.8 Замок не принимает ключ.Подключил на столе,при вставлении ключа,щелкает реле и все. Защелку разобрал,при переводе в положение закрыто-при вставлении ключа-разблокируется один раз. Ключ не поворачивается. При извлечении ключа-обратно не блокируется,только щелкает электромагнитом. Обнулил защелку-все как было. Подозрение на неисправную защелку. Проверьте дампыю Считывал svci 2020 китайским Ключи xprogm Или пните в нужном направлении. Прикрепленные файлы
15.12.2022, 10:28
#287354
Проблема была в защелке,точнее в концевике выдвижения штока.
С этим разобрался,ключи принимает и разрешает проворачивать. Теперь другая проблема. Не могу персонализировать и активировать обнуленную защелку. Может китайский FVDI это не может сделать? Хотя обнуляет ее Или это надо делать на авто ,а не на столе? Обнуленная ведь дает только 500 запусков? Подскажите кто работает этим прибором |
15.12.2022, 12:11
#287355
Группа: Real User Сообщений: 806 Спасибо сказали: 161 раз |
fvdi не знаю, а "старуха" тут не помощник случаем?
15.12.2022, 15:40
#287356
нужен эмулятор
можно б.у |
Сегодня, 20:07 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 21:00 |
