#88672
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Здравствуйте!!! Проблема такая,заехал MB Sprinter с жалобой что авто не тянет. Залезли в ошибки там была по датчику распредвала,и замене DPF.
После прожига фильтра,решили сделать замену DPF в Xentry. Так вот после этой процедура тачка умерла....... Сейчас из ошибок- "Внутренняя неисправность блока,блок в режиме BooT " Считал блог галеттой,файлы приложу. Кто нить сталкивался??? Создал тему здесь,-может кто поможет иммо отключить??? Не за спасибо конечно же!! Прикрепленные файлы
Отредактированно Graffon - 27.8.2014, 16:16
#88673
![]() Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
чем прожигали???
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
#88676
DAS Xentry
#88677
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
в скайпе вариант
#88679
Попробую,блин но только завтра,у меня сейчас 1 ночи. Сразу отпишусь
#88711
Пробовал сегодня не заводится. Есть у кого варианты???
#88713
не заводится как , стартер есть ? или не крутит ?
#88716
Стартер не крутит и насос не включается блок не определяется по диагнозе. Сейчас залили другой еепрром,с такого же спринтера,насос зажужал,блок стал определятся. Я фото прикрепил в первом сообщении что определяет DAS по этому блоку
#88721
![]() Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
У друга был случай не помню какой спринт но после прошивки педаль акселератора отвалилась, и даже после заливки родного софта неисправность не ушла кончилось все заменой блока. Странные вещи какието происходят иногда!
-------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
#88723
Так этого ни кто не шил,диагностикой делали подтверждение замены DPF. Может завис блок в режиме программирования... и не вышел из него. Блок заказать не проблема,проблема в том что тачка завтра нужна кровь из носу,там этот автобус арендовали,до того как он сдох)))) Вот и ищю варианты...кто иммо отключит...
#88727
На спринтере иммо отключить чет не слышал такого. Хотя может я не в курсе.
#88730
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
там у них проблема с родной еепромкой, если кто может сделать чексум на нее, тоу думаю все встанет на место, или кто знает где есть он-лине сервисе на чексумм.
#88731
Залили FULL от другого блока,все лампочки потухли топливный насос заработал,даже завелся один раз но тут же заглох. Может в этом файле имик отключить??
#88732
сделал immo-off , залей отпишись
#88734
Обязательно!!!
#88747
отписываюсь вместо топикастера
машину завели, прислали прошивку на какой то спринтер , сделал immo-офф. машина не едет, так как прошивка вообще от непонятного спринтера. ребята ищут прошивку под свои спринтер и перешлют мне для immo-офф. надеюсь на этом похождения с этой машиной закончатся . остальное адоптируют сканером может есть у кого? хотя ребята нормальной инфы не выложили по машине. Отдельное спасибо SlavikK за помощь и участие в данном вопросе. |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:30 |
