#92552
![]() Группа: Real User Сообщений: 461 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
Господа, смотал пробег, и отказали стеклоподъемники, дворники, поворотники, и т.д. Но машина заводится. Пробег новый. Думаю снес флешь.
Если есть, то дайте пожалуйста??? Можно и за деньги. По форуму полазил, и базе дампов не нашел(((( Прикрепленные файлы
Отредактированно u-vovchika - 14.11.2014, 13:57
#92553
![]() Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
А по диагностике что?
#92555
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
#92557
![]() Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Привет есть такая EZS 211 545 14 08
#92558
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2152 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
Если бы снес флехи кусок, то получил бы трупик, подключай старуху и смотри SAM да и все остальное.
#92560
Кстати твой флеш абсолютно нормальный байт в байт совпадает с моим, проверяй пайку еще, смытый флюс и т.д.
#92563
Кстати твой флеш абсолютно нормальный байт в байт совпадает с моим, проверяй пайку еще, смытый флюс и т.д. Спасибо, уже все проверяю. |
#92565
Спасибо всем за участие. Дело оказалось в щитке. Пропоял штекера шлейфов и все ок. Вот как-то так.
#92566
Дело было не в бобине )))))))
#92567
Да уж. И флешь не снес, хотя я много попыток делал читая не те маски. До этого делал211 и маску правильно определил, но снесло флешь. А тут вот такая фигня. На форумах поискал, не нашел, вот и истеричить стал)))) Опыта по мерсам мало.
#92574
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Да уже не секрет что R260 и R270 сносит флешь на мотороле MC68HC912 при чтении eeprom! (стоят в замках до 2003г.в.)
В твоем случае 1L85D это MC9S12DT128, на этом камне флешь не слетает, при чтении вышеперечисленных приборов! |
#92590
Да уже не секрет что R260 и R270 сносит флешь на мотороле MC68HC912 при чтении eeprom! (стоят в замках до 2003г.в.) В твоем случае 1L85D это MC9S12DT128, на этом камне флешь не слетает, при чтении вышеперечисленных приборов! Спасибо, буду знать |
Сегодня, 6:44 Посл. ответ от fantomisback |
Вчера, 21:42 Посл. ответ от andruhasabaka |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 21.6.2024, 8:50 |
