10.2.2015, 23:52
#98307
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Привет всем.
Недавно надо было поменять BSI на Citroen Berlingo 2007 1,6 benz. BSI Simens внутри d76f0018gj и 95160. Возник вопрос где данные иммо в проце или в еепроме Поискав в интернете увидел что мнения у людей разделяются. Пообщался с людьми и тоже получил разные утверждения. Кто-то говорит что в Неке , кто-то утверждает что в еепроме. Наделе же просто перелив еепром из родного блока в бонорский машина не завелась. Машина завелась при таком варианте, перепаял Нек и записал еепром который изначально был в авто. Еще я встретил утверждение, что ключи лежат в еепроме но машина не завилась потому что в блоках были разные версии софтов и родной ээпром не подошел к софту донорского блока. Где же на само деле в этом блоке данные иммо?? Прикрепленные файлы
11.2.2015, 7:35
#98311
если вы бы взяли бси номер в номер , то и нек не надо пересаживать |
11.2.2015, 8:28
#98315
А Танго работает с этими блоками???? В мануалах я не нашел описания на это блок. Правда у меня еще мейкер не взят на Ситроены..
11.2.2015, 8:38
#98319
лексия с ними на "ты" при наличии пина
в танго пока нет прописки трансов по дампу такого бси , в ипроге+ есть |
11.2.2015, 8:49
#98321
лексия с ними на "ты" при наличии пина в танго пока нет прописки трансов по дампу такого бси , в ипроге+ есть А если Лексией его привязывать побег все равно надо руками поправить, или при рявзки пробег тоже выставляется?? |
11.2.2015, 9:38
#98327
А если Лексией его привязывать побег все равно надо руками поправить, или при рявзки пробег тоже выставляется?? Естественно пробег сам перебежит Иммо только в еепром. Машина не заведется с перелитым еепром только в случае разницы: бензин/дизель и коробка мануал/автомат... что легко конфигурируется лексией. Всё остальное лирика.. |
11.2.2015, 9:39
#98328
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
А если Лексией его привязывать побег все равно надо руками поправить, или при рявзки пробег тоже выставляется?? Не,лексией никак,историю и пробег который должен быть на щите только прогером в ипроме. Отредактированно baken - 11.2.2015, 9:43
11.2.2015, 9:51
#98329
Не,лексией никак,историю и пробег который должен быть на щите только прогером в ипроме. Пробег сам перебежит из панели если там были FF. Ничего не надо делать. А если переписывали дамп еепромки из оригинала то и подавно ничего не надо делать |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 22:51 |
