12.4.2016, 21:31
#224949
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Подключаю как на рис. подключения, M-BUS диод горит, при попытки считать второй моргает. Комбинация приборов 2170-3801010-01. Провода все прозвонил. Не понятно, что не хочет читать.
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
12.4.2016, 21:41
#224951
В S-Tool эта приборка не заявлена . Там стоит 25С040 . Через M-Bus она не делается .
12.4.2016, 21:46
#224952
Понял, спасибо. Где можно посмотреть заявленные приборки на Приору.
12.4.2016, 21:53
#224953
S-Tool работает только с приборками VDO на eeprom 93s46 и 93s56 .
12.4.2016, 22:44
#224963
Понял. Спасибо.
13.4.2016, 1:03
#224972
Группа: Real User Сообщений: 1801 Спасибо сказали: 803 раза |
Понял, спасибо. Где можно посмотреть заявленные приборки на Приору. на самой приборке будет написано "VDO" |
13.4.2016, 8:48
#224982
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
на самой приборке будет написано "VDO" На предыдущей неделе "влип" с надписью VDO. Я ее и так и этак - Error. Начал разбираться.., на задней крышке АП.. |
28.10.2016, 22:10
#235727
На предыдущей неделе "влип" с надписью VDO. Я ее и так и этак - Error. Начал разбираться.., на задней крышке АП.. И что делал ? |
28.10.2016, 22:22
#235728
Как обычно.., другим девайсом..
3.11.2016, 11:32
#236040
Как обычно.., другим девайсом.. Ребята подскажите где купить m-bus адаптер |
3.11.2016, 12:31
#236043
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
В чине купить, на алишке.
3.11.2016, 16:32
#236052
Ребята подскажите где купить m-bus адаптер Вот ссылку я давал: Назначение проводов M-BUS - Сообщение №236048 |
7.3.2017, 21:51
#242336
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
8.3.2017, 8:30
#242342
каким? Да любым, который работает с данной микросхемой 25С040. Всё равно приборку разбирать полностью . Отредактированно vit-kin - 8.3.2017, 8:31
8.3.2017, 8:39
#242343
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
На предыдущей неделе "влип" с надписью VDO. Я ее и так и этак - Error. Начал разбираться.., на задней крышке АП.. Бывает, фото одной панели. |
8.3.2017, 15:39
#242356
Группа: Участник Сообщений: 473 Спасибо сказали: 59 раз |
"Все смешалось в доме Облонских"... Судя по иероглифам на табло панели это Ителмовкая панель и крышка,скорее всего от нее...А вот лицевая панель видимо чужая....Страшно засекреченное оборудование ее делает без проблем |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 12:58 |
