12.1.2020, 22:28
#276423
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Toyota Camry v70. Адаптер DENSO. При нажатии "Прочитать" задумывается на какое то время, а потом выдает "Ошибка при засылке загрузчика". Ранее эту панель уже сматывал. Подключения проверял, запитывал от аккумулятора. Иногда может выдать ошибку "Плохой PIN".
Адаптер тест проходит. Прикрепленные файлы
12.1.2020, 22:35
#276424
Группа: Real User Сообщений: 1813 Спасибо сказали: 804 раза |
Давно писал, вот продублирую:
В ожидании Камри 70, присмотритесь какая FT232 у вас в адаптере, если China (дырочка с плоским дном) то ее надо заменить на нормальную (дырочка полусферой), даже если ваш чип China прекрасно работает с панелями через ст005, при записи 112 кб еепрома в Камри 70 могут быть проблемы, чип просто виснет и процесс останавливается, с нормальными Ft232 никаких проблем нет, как говорится лучше "перебдеть" и заменить микросхему. Отредактированно slalex - 12.1.2020, 22:37
12.1.2020, 22:51
#276425
Посмотрел, да чип китайский с плоской дырочкой. :( Пойду искать нормальный. Спасибо за оперативный ответ.
12.1.2020, 23:05
#276426
В Toyota Mini-VCI и старых к-лайн адаптерах можно найти эту микру, если что у меня есть и микры и синие платки с правильной микрой.
13.1.2020, 11:27
#276429
Группа: Участник Сообщений: 191 Спасибо сказали: 9 раз |
Это касается всех адаптеров, даже если покупался у Вас?
13.1.2020, 12:12
#276430
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 293 раза |
Это касается всех адаптеров, даже если покупался у Вас? Именно, была большая партия с китовыми чипами. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.1.2020, 12:18
#276431
Так зачем же они тогда ставились и об этом не предупреждалось?
13.1.2020, 12:32
#276432
Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 161 раз |
Предупреждалось, если следить за темой, и Александр выслал без вопросов новый адаптер
сори, не адаптер, платку новую с ори чипом))) вот какой был изначально |
13.1.2020, 12:50
#276434
Так зачем же они тогда ставились и об этом не предупреждалось? Везде предупреждения были про эти чипы и бесплатном обмене по желанию. А ставили потому что на тот момент с денсо панелями обычными оно прекрасно работало, а как пошли денсо как на камри V70, тогда и возникли проблемы с китайскими чипами, после чего на всех форумах поддержки были созданы темы по этой проблеме. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.1.2020, 13:12
#276435
Фоткал планшетом , нужно менять ? думаю что не надо, видно плохо но на полукруглую дырочку больше похоже, на яву трудно спутать плоское и полукруглое дно в дырочке. |
13.1.2020, 13:17
#276436
Везде предупреждения были про эти чипы и бесплатном обмене по желанию. А ставили потому что на тот момент с денсо панелями обычными оно прекрасно работало, а как пошли денсо как на камри V70, тогда и возникли проблемы с китайскими чипами, после чего на всех форумах поддержки были созданы темы по этой проблеме. С неправильными микросхемами было продано не много адаптеров, только самые первые, потом я стал перепаивать микры на правильные, т к среди китайских чипов было много брака, а потом оказалось что они и с Camry 70 не дружат. Обмен был не бесплатный, я по себестоимости (за 500р) предлагал купить синюю платку с правильной микрой+микру прикладывал чтобы вы перепаяли в своей платке. |
13.1.2020, 15:42
#276443
Ясно. Значит как то упустил этот момент, а так как V70 S-tool не делал то проблему и не ловил
13.1.2020, 15:48
#276444
Как АК74 делает камрюху, когда адаптер нормальный.
13.1.2020, 17:49
#276449
Не сомневаюсь. Но попробовать не удасться. В наше время пред покупкой надо все взвешивать и выбирать лучшее предложение)))) |
13.1.2020, 23:27
#276452
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
надо все взвешивать … чтобы в дальнейшем не разочароваться ;) |
Вчера, 13:47 Посл. ответ от dion71 |
Сегодня, 0:01 Посл. ответ от avtostraj |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
18.9.2024, 17:00 Посл. ответ от Андрей |
17.9.2024, 22:08 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 21.9.2024, 2:03 |
