9.1.2019, 14:59
#267077
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
18.2.2022, 10:03
#285118
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 5 раз |
Там кроме реле смотреть нечего. Залипли контакты наверное.
Отредактированно cop12007 - 18.2.2022, 10:29
18.2.2022, 10:05
#285119
Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо сказали: 27 раз |
FTDI не надо менять? Вы же отсоединяли платку с FT232, питание всё равно висит, остаётся только реле -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
18.2.2022, 10:06
#285120
где его взять? аналоги какие нить подойдут?
18.2.2022, 10:20
#285121
Глянул на алиэкспресс полно на любой вкус, тоже надо заказать пару на запас.
18.2.2022, 10:39
#285122
Если нет такой релюшки в ближайшем магазине в наличии, то его можно выпаять из блока управления ГБО 4-го поколения.
в автомастерских, устанавливающих ГБО, полно убитых блоков валяется. Отредактированно vit-kin - 18.2.2022, 10:41
18.2.2022, 10:42
#285123
блин впаял FTDI 232R вынул его из адаптера VSDC .... он у меня начал Rossteh искать драйвера ))) он должен быть чистым??
Отредактированно zmey65 - 18.2.2022, 10:42
18.2.2022, 14:16
#285125
Цитата где его взять? аналоги какие нить подойдут? вскройте аккуратно корпус своего, может и с заменой подождет Цитата он должен быть чистым?? он должен быть прошит под драйвер вашего оборудования! почитайте работа с MProg -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.2.2022, 14:42
#285126
Родную FT232 запаяйте на место и пробуйте сделать тест MBUS не подключая к плате с неисправным реле, предварительно перемкнув RX и TX, если микросхема исправна, то тест пройдет успешно.
18.2.2022, 14:49
#285127
Группа: Real User Сообщений: 1802 Спасибо сказали: 803 раза |
Перемычек при проверке платы отдельно надо 2 ставить, по питанию еще одну.
18.2.2022, 14:54
#285128
он должен быть прошит под драйвер вашего оборудования! почитайте работа с MProg Вот MProg и прошивка с новой ft232 в папке. При прошивке отсоедините всё лишнее от юсб, чтобы не прошилось что-то не то. Прикрепленные файлы
18.2.2022, 14:54
#285129
По питанию оставьте как была, перемкните только RX TX
18.2.2022, 14:58
#285130
Глянул на алиэкспресс полно на любой вкус, тоже надо заказать пару на запас. Они есть поляризованные, т е дал кратковременно напряжение и реле остается включенным после снятия напряжения, поэтому лучше при покупке смотреть чтобы название полностью совпадало. |
18.2.2022, 15:29
#285131
вроде FTDI исправна! спасибо ...реле попробую вскрыть |
18.2.2022, 18:37
#285132
Они есть поляризованные, т е дал кратковременно напряжение и реле остается включенным после снятия напряжения, поэтому лучше при покупке смотреть чтобы название полностью совпадало. Александр может есть ссылочка где приобрести это реле? У меня стоит вот такое - 4A1821F UD2-5NU, 100% совпадение маркировки ни как не могу найти, как не попасть на "поляризованное"? -------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
18.2.2022, 18:51
#285133
UD2-4.5NU
или UD2-5NU остальные надписи не важны https://datasheet.octopart.com/UD2-4.5NU-NEC-datasheet-17791.pdf Non-latch type - это что нам надо - не поляризованное. |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 3:11 |
