#286113
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
сегодня приобрёл can fd пытаюсь приконектиться к stool, не факт что уже активировали сам can, при подключении к компу can : 2 раза мигает зелёным проходит время мигает синим , от компа звук отключения устройства, через пару секунд тихо мигает синим и горит красным
дрова установлены, stool адаптер не видит |
#286114
Активация тут ни при чем. Что в диспетчере устройств, на каком порту висит устройство?
#286115
на 5 как я понимаю
#286116
Фотки только сюда загружать нужно.
#286117
stool же в свою очередь
#286118
#286119
#286120
А зачем выбран ELS27 ? Это другой адаптер :)
#286121
на скрине показано что иной вариант выбора отсутствует
Отредактированно Alexandr - 1.7.2022, 1:47
#286122
Я понимаю. Драйвер нужный ставьте и все. Выдерните все лишнее из портов.
#286123
#286124
У Вас должны жить два драйвера, отдельно для ELS27 и отдельно для CAN FD. Проверьте кабель, у вас система должна или видеть неопознанное устройство в другом пункте диспетчера устройств или вообще не видеть, если что-то с портом USB, кабелем. Когда устройство система увидит, попросит дрова или установится. У Вас самого устройства не видно. Перезагрузите комп и все с начала.
#286125
#286126
На картинке не видно, что Вы устанавливаете, все перекрыли окошками.
#286127
Потом, если драйвер установлен, сам софт STool перегружали?
#286128
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 12:37 |
