#16253
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Где применяются микросхемы памяти с выводами Rotate?
#16270
![]() Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В частности маг. Волво через одну, да и не только там, а смысл вопроса то в чем?
п.с. посмотрев на вкл. микры сразу одупляешся. |
#16273
Где применяются микросхемы памяти с выводами Rotate? Где хочешь, суть от этого не меняется, вот оказались они в тот момент под рукой, когда разводили плату, так и сделали. |
#16274
В частности маг. Волво через одну, да и не только там, а смысл вопроса то в чем? п.с. посмотрев на вкл. микры сразу одупляешся. Ага, в транс вхожу.... ![]() А смысл в том, что хочу сделать адаптор на прогер и думаю , а стоит ли делать под разводку rotated? Может мне и не пригодится это. Магнитолами не приходилось заниматься, но теперь буду знать. А может и не буду париться, у Савелия куплю. У Савелия более универсальный, думаю половина возможностей мне не пригодится, хотя... есть не просит.... Отредактированно liberty75 - 16.4.2009, 20:01
#16286
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Ага, в транс вхожу.... ![]() А смысл в том, что хочу сделать адаптор на прогер и думаю , а стоит ли делать под разводку rotated? Тады и про еепромки с 14 ногами не забудь!!! ![]() ![]() ![]() |
#16290
Тады и про еепромки с 14 ногами не забудь!!! ![]() ![]() ![]() minisoiс наверное, такие все равно через "кроватку", так же как и soic Прикрепленные файлы
#16292
тяжко ее minisoiс назвать, это то, что goga имел ввиду.
#16293
тяжко ее minisoiс назвать, это то, что goga имел ввиду. minisoic это которые goga "совсем малюсенькие" назвал, а ты показал "еепромки с 14 ногами" -------------------- +7 917 906 5555
#16294
Понятно, не вник сразу, их зачастую применяет кенвуд я даже не заморачиваюсь с ними внутривенно делаю.
#16297
Понятно, не вник сразу, их зачастую применяет кенвуд я даже не заморачиваюсь с ними внутривенно делаю. Кстати, есть какой то показатель, что можно делать внутрисхемно а что нет? Отредактированно liberty75 - 17.4.2009, 0:02
#16325
Кстати, есть какой то показатель, что можно делать внутрисхемно а что нет? Нет и никогда не будет!!! Это все таки риск и рассчитывать надо на свой опыт, личные наработки, изучение чужих ошибок, уверенности в восстановлении дампа и тела если что не так, расположение звезд... ![]() |
#16346
Нет и никогда не будет!!! Это все таки риск и рассчитывать надо на свой опыт, личные наработки, изучение чужих ошибок, уверенности в восстановлении дампа и тела если что не так, расположение звезд... ![]() То есть это зависит от подключения чипа в схеме, и неизвестно как отреагируют различные окружающие элементы на вмешательство?...Правильно я понимаю? Отредактированно liberty75 - 17.4.2009, 13:36
#16347
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
То есть это зависит от подключения чипа в схеме, и неизвестно как отреагируют различные окружающие элементы на вмешательство?...Правильно я понимаю? иными словами, всё на вой страх и риск... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#16498
Все понятно, спасибо всем!
Сегодня, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 24.6.2024, 14:56 |
