2.7.2008, 15:06
#3215
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
При какой температуре можно выпаивать EEPROM?
Можно ли высокой температурой при выпайке, впайке убить eeprom? |
1 из 5»
2.7.2008, 15:48
#3217
При какой температуре можно выпаивать EEPROM? Можно ли высокой температурой при выпайке, впайке убить eeprom? 300 градусов, не ошибешься.. |
2.7.2008, 15:51
#3219
понял. Спасибо.
25.8.2008, 15:18
#4392
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
При какой температуре можно выпаивать EEPROM? Можно ли высокой температурой при выпайке, впайке убить eeprom? Смотришь на EEPROM, находишь даташит на неё, там написана рекомендуемая температура пайки. К примеру я воздухом выпаиваю только в очень исключительных случаях, SOIC обычно выпаиваю паяльником (255 градусов на жале) при помощи иглы от шприца, если DIP то демонтажная станция рулит. |
25.8.2008, 16:11
#4397
Смотришь на EEPROM, находишь даташит на неё, там написана рекомендуемая температура пайки. К примеру я воздухом выпаиваю только в очень исключительных случаях, SOIC обычно выпаиваю паяльником (255 градусов на жале) при помощи иглы от шприца, если DIP то демонтажная станция рулит. А я вот выпаиваю воздухом все, даже DIP Очень удобно.. |
25.8.2008, 19:39
#4401
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
А какую вообще можно купить станцию?
навыков подчти нет Если не считать давнишнее пятнадцатилетние образование и опыт. |
27.8.2008, 6:53
#4426
А какую вообще можно купить станцию7 навыков подчти нет Если не считать давнишнее пятнадцатилетние образование и опыт. Вполне бюджетный вариант Lukey 852D+ |
28.8.2008, 1:47
#4441
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
устраивает пока такой набор но собираюсь покупать аналогичное (профи) с дополнительной возможностью контроля температуры и ИК точечной пайкой, дорого но обалденно попробовал на таком поработать как в раю побывал
www.ctlab.ru |
30.8.2008, 20:21
#4474
А какую вообще можно купить станцию7 навыков подчти нет Если не считать давнишнее пятнадцатилетние образование и опыт. Когда я покупал себе паялную станцию я вообще на ней работать не умел. Первый раз взял в руки. Купил себе бюджетный вариант Lukey 852 D+ очень доволен. |
23.9.2008, 10:44
#5024
Lukey 852 D+ сам пользую! Пока не подводила уже 2 года... По началу тренировался на старом винчестере, чего и Вам желаю.
6.10.2008, 9:38
#5315
Привет всем... раз уж тут начали обсуждать про паяльную станцию, то меня интересует вопрос... кто-нибудь сталкивался с тем, что приходилось выпаивать BGA компоненты???... я пробовал воздухом, но зреного получается.... а запаивать обратно.. это просто каторга...
может кто посоветовать удобный (вполне доступный по цене) инструмент для работы с BGA микросхемами... да и с FPGULLWING... большинство микросхем что используются в автомобилях это обычный GULLWING... приставка FP - fine pitch... то есть шаг между ножками очень маленький... чем меньше шаг тем бтруднее работать. (выпаивать, впаивать)... а уж тем более с программатором, когда у тебя мелкие кривые ноги, и они кое как конектятся с сокетом вообще... Очень надеюсь на помощь!!! Стас -------------------- www.spidometrs.com
6.10.2008, 14:20
#5332
20.10.2008, 11:41
#5737
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
При пайке корпусов BGA, необходима тренировка на старых платах. Когда снимаеш корпус тоже необходим флюс. Равномерно феном прогреваеш корпус чипа и плату вокруг чипа. Когда олово на близлежащих элементах ( резистора, кондюки...)олово начинает плавиться, легонечко поддеваем припаровальной иглой крпус чипа и аккуратно снимаем чип. Пятаки на плате очищаем от остатков припоя. Для запаивания чипа необходимо на пятаках чипа "накатать шары" при помощи трафаретов и паяльной пасты. Шары должны быть все одинаковы( это пожалуй поначалу самое сложное) После того наносим на пятаки платы флюс и ставим чип на плату.И последнее, при равномерном пргреве феном платы и корпуса чипа шары сами при помощи поверхносного натяжения припоя станут на пятаки платы.Когда будеш греть то сам увидеш когда корпус чипа слегка сдвинется став на свое место. После этого очень акуратно иголочкой необходимо пошевелить корпус чипа. Впринципе все, но качественно это будет получатся только после определенной тренировки.Удачи.
20.10.2008, 12:02
#5740
спасибо коллеги - вот три недели тренировался... сейчас всё отлично получается!!!
благо что есть доступ на склад где куча компонетов могу достать... -------------------- www.spidometrs.com
20.10.2008, 12:12
#5742
В отношении BGA, то лучше старые мобилы, во первых у них шаг больше, а во вторых после пропайки включив мобилу можеш проверить правильно запаял или нет. По другому не провериш.
21.10.2008, 16:04
#5825
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
В отношении BGA, то лучше старые мобилы, во первых у них шаг больше, а во вторых после пропайки включив мобилу можеш проверить правильно запаял или нет. По другому не провериш. Не в курсе где набрать старых мобил.А вот в сервисе,где компы собирают и ремонтируют-старья как грязи.Материнки,видюшки-трунируйся до посинения! |
1 из 5»
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 1:10 |
