Купил паяльную станцию., Появился ряд вопросов.
 focusnik
сообщение 2.7.2008, 15:06
Сообщение #3215
Спасибо сказали: 42 раза
При какой температуре можно выпаивать EEPROM?
Можно ли высокой температурой при выпайке, впайке убить eeprom?
1 из 5>»
сообщение 2.7.2008, 15:48
Сообщение #3217
Спасибо сказали: 2064 раза
300 градусов, не ошибешься..
 focusnik
сообщение 2.7.2008, 15:51
Сообщение #3219
понял. Спасибо.
 Valera-02
сообщение 25.8.2008, 15:18
Сообщение #4392
Смотришь на EEPROM, находишь даташит на неё, там написана рекомендуемая температура пайки. К примеру я воздухом выпаиваю только в очень исключительных случаях, SOIC обычно выпаиваю паяльником (255 градусов на жале) при помощи иглы от шприца, если DIP то демонтажная станция рулит.
сообщение 25.8.2008, 16:11
Сообщение #4397
А я вот выпаиваю воздухом все, даже DIP :a_aac:
Очень удобно..
 rovbok
сообщение 25.8.2008, 19:39
Сообщение #4401
А какую вообще можно купить станцию?
навыков подчти нет
Если не считать давнишнее пятнадцатилетние образование и опыт.
 Valera-02
сообщение 27.8.2008, 6:53
Сообщение #4426
Цитата(rovbok @ 25.8.2008, 23:39) *
А какую вообще можно купить станцию7
навыков подчти нет
Вполне бюджетный вариант Lukey 852D+
 CTLab
сообщение 28.8.2008, 1:47
Сообщение #4441
устраивает пока такой набор но собираюсь покупать аналогичное (профи) с дополнительной возможностью контроля температуры и ИК точечной пайкой, дорого но обалденно попробовал на таком поработать как в раю побывал
Прикрепленный файл  PICT0203.JPG ( 145.81 kB )
www.ctlab.ru
 focusnik
сообщение 30.8.2008, 20:21
Сообщение #4474
навыков подчти нет
Когда я покупал себе паялную станцию я вообще на ней работать не умел. Первый раз взял в руки.
Купил себе бюджетный вариант Lukey 852 D+ очень доволен.
 hor-sheff
сообщение 23.9.2008, 10:44
Сообщение #5024
Спасибо сказали: 16 раз
Lukey 852 D+ сам пользую! Пока не подводила уже 2 года... По началу тренировался на старом винчестере, чего и Вам желаю.
 stapet
сообщение 6.10.2008, 9:38
Сообщение #5315
Привет всем... раз уж тут начали обсуждать про паяльную станцию, то меня интересует вопрос... кто-нибудь сталкивался с тем, что приходилось выпаивать BGA компоненты???... я пробовал воздухом, но зреного получается.... а запаивать обратно.. это просто каторга...
может кто посоветовать удобный (вполне доступный по цене) инструмент для работы с BGA микросхемами... да и с FPGULLWING...
большинство микросхем что используются в автомобилях это обычный GULLWING... приставка FP - fine pitch... то есть шаг между ножками очень маленький... чем меньше шаг тем бтруднее работать. (выпаивать, впаивать)... а уж тем более с программатором, когда у тебя мелкие кривые ноги, и они кое как конектятся с сокетом вообще...
Очень надеюсь на помощь!!!
Стас
www.spidometrs.com
 doka
сообщение 6.10.2008, 14:20
Сообщение #5332
Почитай здесь http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html http://www.smt.ru/
 VVlad
сообщение 20.10.2008, 11:41
Сообщение #5737
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
При пайке корпусов BGA, необходима тренировка на старых платах. Когда снимаеш корпус тоже необходим флюс. Равномерно феном прогреваеш корпус чипа и плату вокруг чипа. Когда олово на близлежащих элементах ( резистора, кондюки...)олово начинает плавиться, легонечко поддеваем припаровальной иглой крпус чипа и аккуратно снимаем чип. Пятаки на плате очищаем от остатков припоя. Для запаивания чипа необходимо на пятаках чипа "накатать шары" при помощи трафаретов и паяльной пасты. Шары должны быть все одинаковы( это пожалуй поначалу самое сложное) После того наносим на пятаки платы флюс и ставим чип на плату.И последнее, при равномерном пргреве феном платы и корпуса чипа шары сами при помощи поверхносного натяжения припоя станут на пятаки платы.Когда будеш греть то сам увидеш когда корпус чипа слегка сдвинется став на свое место. После этого очень акуратно иголочкой необходимо пошевелить корпус чипа. Впринципе все, но качественно это будет получатся только после определенной тренировки.Удачи.
 stapet
сообщение 20.10.2008, 12:02
Сообщение #5740
спасибо коллеги - вот три недели тренировался... сейчас всё отлично получается!!!
благо что есть доступ на склад где куча компонетов могу достать...
www.spidometrs.com
 VVlad
сообщение 20.10.2008, 12:12
Сообщение #5742
Группа: Модератор
В отношении BGA, то лучше старые мобилы, во первых у них шаг больше, а во вторых после пропайки включив мобилу можеш проверить правильно запаял или нет. По другому не провериш.
 Sergeii
сообщение 21.10.2008, 16:04
Сообщение #5825
Спасибо сказали: 130 раз
Не в курсе где набрать старых мобил.А вот в сервисе,где компы собирают и ремонтируют-старья как грязи.Материнки,видюшки-трунируйся до посинения!
1 из 5>»
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Реально прочитать хоть что-то из нее
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 13.9.2026, 0:49
