#5158
Задача, нужно сделать так, чтобы процессор мог определять, какой сигнал приходит, плюс или минус. Проще говоря, обычно легко определять какой либо один из сигналов, подтянув порт резистором, а вот как быть, когда нужно определять двух-полярный сигнал??
Пример: есть у сигналки концевик двери, на который приходит или земля, если дверь открыта, или разомкнуто "воздух". Итак, на вход порта подана земля (минус), значит дверь открыта. А вот как сделать, чтобы мы могли видеть три положения на входе, это сигнал плюс (лог 1), земля (лог 0), и воздух (на порт не приходит ничего)? |
#5214
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
транзисторы разной проводимости и в схеме они оба открыты транзистор 3107 pnp проводимость открывается минусом закрывается плюсом а 3102 npn работает наоборот Я как раз это и написал в своем последнем посте. Так вот, я так понимаю, что собирал ты схему, которая без логических элементов, она естественно работает, как и надо. Когда вход устройства не подключен, оба транзистора открыты и после диодов ноль. А если закрывается хоть один из транзисторов, то после диодов имеем единицу. А вот в схемах с логическими элементами так не получится. |
#5253
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот эта схемка не подойдет?
#5256
«Вложение gif» Вот эта схемка не подойдет? Она подойдет, если необходимо индицировать, какой логический сигнал приходит на вход. Задача состоит в том, чтобы отличать помимо + и - еще и вход, висящий в воздухе. В данной схеме логический ноль и вход, висящий в воздухе эквивалентны, т.е. будет светиться один и тот же светодиод. |
#5262
«Вложение gif» Вот эта схемка не подойдет? Да, "воздуха" здесь нет.. То есть, если бы ни один светодиод не загорался бы, пока не подашь плюс или минус, было бы класс, а так на постоянку один из них горит всегда.. |
#5320
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ФОТОГРАФИИ МОЕЙ СХЕМЫ
#5325
ФОТОГРАФИИ МОЕЙ СХЕМЫ Фото не очень хорошего качества и там ничего разобрать невозможно. Ты написал, что разрабатываешь эти схемы сам, поэтому не мог бы ты просто объяснить, как работает твоя схема. Например, так: при подаче на вход +12В открывается такой то транзистор и на его коллекторе появляется логический ноль, тогда как на коллекторе другого (закрытого) транзистора логическая единица. Соответственно, на одном входе логического элемента присутствуют единица и ноль, а на выходе ...., а на другом .... и на выходе после диодов имеем то-то. ЗЫ Не пытаюсь наехать или полностью забраковать твою схему, т.к. самому такая нужна, но не понимаю, как она работает, а собирать или тем более кому-то устанавливать прибор, принцип действия которого сам понять не могу, как-то стремно. |
#5326
ФОТОГРАФИИ МОЕЙ СХЕМЫ Да-а, думаю фотки с мобильника не катят, но зато рисунки со схемами хорошие. |
#5328
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Да-а, думаю фотки с мобильника не катят, но зато рисунки со схемами хорошие. должна эта подойти.на КМОП собранная если 561 серию использовать,то и до 14 вольт будет стабильно работать ![]() |
#5334
Фото не очень хорошего качества и там ничего разобрать невозможно. Ты написал, что разрабатываешь эти схемы сам, поэтому не мог бы ты просто объяснить, как работает твоя схема. Например, так: при подаче на вход +12В открывается такой то транзистор и на его коллекторе появляется логический ноль, тогда как на коллекторе другого (закрытого) транзистора логическая единица. Соответственно, на одном входе логического элемента присутствуют единица и ноль, а на выходе ...., а на другом .... и на выходе после диодов имеем то-то. ЗЫ Не пытаюсь наехать или полностью забраковать твою схему, т.к. самому такая нужна, но не понимаю, как она работает, а собирать или тем более кому-то устанавливать прибор, принцип действия которого сам понять не могу, как-то стремно. обязательно напишу , я и не думал что эта тема вызовет такой интерес |
#5336
должна эта подойти.на КМОП собранная если 561 серию использовать,то и до 14 вольт будет стабильно работать ![]() Вот это оно самое!!! Вариант типа схемы JUNKO, но работающий! ![]() |
#5341
обязательно напишу , я и не думал что эта тема вызовет такой интерес Еще как интересно! ![]() |
#5349
Вот это оно самое!!! Вариант типа схемы JUNKO, но работающий! ![]() я логическим пробником по этой схеме пользуюсь,сделал еще в "95 до сих пор работает ![]() |
#5384
СХЕМА НА ОПТОПАРАХ. Я НЕ ПОЛЕНИЛСЯ И СОБРАЛ ЭТОТ ПРОБНИК И РАБОТАЕТ ОН ТАК ПРИ ПОДАЧИ ПЛЮСА НА ВЫХОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА УБИРАЕШЬ ПЛЮС ИСЧЕЗАЕТ НО ЕСЛИ ПОДАЁШЬ МИНУС ЕДИНИЦА НА ВЫХОДЕ ОСТАЁТСЯ ДАЖЕ КОГДА МИНУС УБИРАЕШЬ. В МОЕЙ СХЕМЕ ЕСТЬ НЕДОСТАТОК ЭТО ОТКРЫТЫЕ ВСЕГДА ТРАНЗИСТОРЫ И СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ МОГУТ ИХ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ
#5387
СХЕМА НА ОПТОПАРАХ. Я НЕ ПОЛЕНИЛСЯ И СОБРАЛ ЭТОТ ПРОБНИК И РАБОТАЕТ ОН ТАК ПРИ ПОДАЧИ ПЛЮСА НА ВЫХОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА УБИРАЕШЬ ПЛЮС ИСЧЕЗАЕТ НО ЕСЛИ ПОДАЁШЬ МИНУС ЕДИНИЦА НА ВЫХОДЕ ОСТАЁТСЯ ДАЖЕ КОГДА МИНУС УБИРАЕШЬ. В МОЕЙ СХЕМЕ ЕСТЬ НЕДОСТАТОК ЭТО ОТКРЫТЫЕ ВСЕГДА ТРАНЗИСТОРЫ И СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ МОГУТ ИХ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ Ну, если ты решил продолжить эту тему, то я хотел бы высказаться и по этой схеме. Она работает, однозначно ![]() ![]() Когда ВХОД висит воздухе, оптроны закрыты и на выходе имеем логическую единицу (+5В). Если на вход подать либо "+", либо "-", то один из оптронов откроется и подтянет выход к земле, т.е. НА ВЫХОДЕ БУДЕТ ЛОГИЧЕСКИЙ НОЛЬ (земля или по-другому "-"). А что касается предыдущей схемы, то ее недостаток не только в транзисторах и не только в том, что они открыты (я уже писал об этом). И, если уж ты решил учесть влияние скачков напряжения, то транзисторы в данной схеме выбраны не совсем правильно. Объясню почему. Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером этих транзисторов в районе 50В, а помехи в бортовой сети автомобиля в соответствии с ГОСТ 28751-90 могут превышать 100В. И поэтому неважно будут эти транзисторы открыты или закрыты, такой скачок их может вывести из строя. И не надо писать, что схема уже опробована и стоит на многих автомобилях - ГОСТ пишут не от балды, а для того, чтобы серийно выпускаемые изделия (а это по-хорошему от 1000 шт. и выше) работали надежно. |
#5404
Ну, если ты решил продолжить эту тему, то я хотел бы высказаться и по этой схеме. Она работает, однозначно ![]() ![]() Когда ВХОД висит воздухе, оптроны закрыты и на выходе имеем логическую единицу (+5В). Если на вход подать либо "+", либо "-", то один из оптронов откроется и подтянет выход к земле, т.е. НА ВЫХОДЕ БУДЕТ ЛОГИЧЕСКИЙ НОЛЬ (земля или по-другому "-"). А что касается предыдущей схемы, то ее недостаток не только в транзисторах и не только в том, что они открыты (я уже писал об этом). И, если уж ты решил учесть влияние скачков напряжения, то транзисторы в данной схеме выбраны не совсем правильно. Объясню почему. Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером этих транзисторов в районе 50В, а помехи в бортовой сети автомобиля в соответствии с ГОСТ 28751-90 могут превышать 100В. И поэтому неважно будут эти транзисторы открыты или закрыты, такой скачок их может вывести из строя. И не надо писать, что схема уже опробована и стоит на многих автомобилях - ГОСТ пишут не от балды, а для того, чтобы серийно выпускаемые изделия (а это по-хорошему от 1000 шт. и выше) работали надежно. согласен я и не настаиваю что все эти схемы идеальны я не знаю в точности для чего они нужны поэтому и детали ставил какие были это только варианты по заданному в начале вопросу конкретной схемы поэтому их на доработать в зависимости от того где они будут использованы мне приятно общаться с человеком знающим своё дело и поэтому предлагаю не выеснять между собой какие транзисторы нужно ставить а помочь решению вопроса который был задан в начале темы |
Сегодня, 14:47 Посл. ответ от kukuri |
Сегодня, 13:41 Посл. ответ от vagif |
Сегодня, 12:14 Посл. ответ от andruha0 |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
Сейчас: 21.6.2024, 23:20 |
