26.11.2008, 16:36
#7559
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Добрый день.
Отсос не маловажный инструмент в нашей работе. Кто каким пользуется?? Лично у меня такой: мягко говоря не очень им доволен. Может кто посоветует вариант получше? |
1 из 3»
26.11.2008, 17:50
#7565
был у меня такой, тоже не понравился. Взял вот этот и не дорогой и вполне нормально им работать. Можно даже пару штук взять на всякий случай.
26.11.2008, 18:24
#7567
был у меня такой, тоже не понравился. Взял вот этот и не дорогой и вполне нормально им работать. Можно даже пару штук взять на всякий случай. Да, работают эти отсосы не плохо, но они не электрические, а хотелось бы чтоб сам грел сам и отсасывал :a_aan: |
26.11.2008, 20:05
#7571
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Так первый на фото отсос как раз электрический,а вот чтобы сам и сосал,так можно прикупить Weller,Oki,Metcal,Ersa,но потратить,думаю, нужно будет больше 400$ :rolleyes:
26.11.2008, 23:13
#7584
Так первый на фото отсос как раз электрический,а вот чтобы сам и сосал,так можно прикупить Weller,Oki,Metcal,Ersa,но потратить,думаю, нужно будет больше 400$ :rolleyes: То что на первом фото отсос электрический я в курсе, я им работаю. А вот про Weller,Oki,Metcal,Ersa не знаю. Если это паяльные станции с встроенным отсосом то это тоже полное г.... , так как компрессор находится в самой станции а не на "пистолете" (короче сосет плохо). А вот видел как то отсос в виде пистолета с встроенным в него компрессором, достаточно массивная штука, вот с ним кто нибудь работал??? |
26.11.2008, 23:14
#7585
А я как то обхожусь без него, вот например компоненты типа SMD, просто сбуваю феном, а DIP выпаиваю с помощью обычной медицинской иглы.
26.11.2008, 23:21
#7588
А я как то обхожусь без него, вот например компоненты типа SMD, просто сбуваю феном, а DIP выпаиваю с помощью обычной медицинской иглы. SMD и DIP можно выпаивать и феном, а что если нужно экран или плату отпаять?? |
27.11.2008, 0:12
#7592
Так вот Weller,Metcal,Ersa,Hakko,Oki-это самое оно!
Эти фирмы разработали специально заточенные под "отсасывание" девайсы,и тот отсос,что на фотке вверху,это содранный китайцами или Weller ili Hakko,подобный отсос выпускают с резиновой грушей,так это точно Weller сдертый. |
29.11.2008, 18:34
#7679
Был у меня такой как в 1 посте через месяц сломался, пока пользуюсь иглой или феном, на крайняк есть механический отсос, дешево и сердито
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
29.11.2008, 20:55
#7690
SMD и DIP можно выпаивать и феном, а что если нужно экран или плату отпаять?? Если экран такой как на Suzuki, то также иголочкой от шприца, как впрочем и любой DIP компонент. Но согласен с отсосом лучше. |
2.12.2008, 20:54
#7815
Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз |
Да, работают эти отсосы не плохо, но они не электрические, а хотелось бы чтоб сам грел сам и отсасывал :a_aan: Работаю таким же,есть неудобства,но лучше ничего не попадается.Немного модернмзировал-сделал петельку,что бы можно было подвешивать жалом вверх-ручка почти не греется.и провод изолентой прикрутил-удобнее.А название то какое! |
9.12.2008, 14:16
#8085
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Работаю таким же,есть неудобства,но лучше ничего не попадается.Немного модернмзировал-сделал петельку,что бы можно было подвешивать жалом вверх-ручка почти не греется.и провод изолентой прикрутил-удобнее.А название то какое! Таким же работаю.Два уже уработал,благо недорогие.Начинают со временем пропускать и в общем не сосёт |
5.1.2009, 21:48
#8977
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Таким же работаю.Два уже уработал,благо недорогие.Начинают со временем пропускать и в общем не сосёт Такая же печаль-обламывается носик нагревателя,образуется хайло-туши свет... |
6.1.2009, 4:55
#8992
Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
у меня с грушей и соплом под 90 градусов,работаю им с 98 года,очень доволен.Вот только родной сталистый
наконечник мне не понравился - плохо прогревал и выгорел всего за год интенсивной работы,поэтому наточил себе сменных насадок различной формы и под разные диаметры из латуни и кованой меди - сразу стало приятней работать и желание подцепить компрессор тоже пропало,груши стало хватать ... угловым работать гораздо удобней,но есть и существенный недостаток - сложность чистки воздушных каналов. -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
4.2.2009, 14:42
#10856
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
я таким пользуюсь уже много лет
вещь конечно дорогаю и запчасти тоже зато в работе хорош! Прикрепленные файлы
4.2.2009, 15:00
#10857
я таким пользуюсь уже много лет вещь конечно дорогаю и запчасти тоже зато в работе хорош! Стоит уже почти 10.000р |
1 из 3»
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 6:28 |
