#7559
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Добрый день.
Отсос не маловажный инструмент в нашей работе. Кто каким пользуется?? Лично у меня такой: мягко говоря не очень им доволен. Может кто посоветует вариант получше? |
1 из 3»
#7565
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
был у меня такой, тоже не понравился. Взял вот этот и не дорогой и вполне нормально им работать. Можно даже пару штук взять на всякий случай.
#7567
был у меня такой, тоже не понравился. Взял вот этот и не дорогой и вполне нормально им работать. Можно даже пару штук взять на всякий случай. Да, работают эти отсосы не плохо, но они не электрические, а хотелось бы чтоб сам грел сам и отсасывал :a_aan: |
#7571
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Так первый на фото отсос как раз электрический,а вот чтобы сам и сосал,так можно прикупить Weller,Oki,Metcal,Ersa,но потратить,думаю, нужно будет больше 400$ :rolleyes:
#7584
Так первый на фото отсос как раз электрический,а вот чтобы сам и сосал,так можно прикупить Weller,Oki,Metcal,Ersa,но потратить,думаю, нужно будет больше 400$ :rolleyes: То что на первом фото отсос электрический я в курсе, я им работаю. А вот про Weller,Oki,Metcal,Ersa не знаю. Если это паяльные станции с встроенным отсосом то это тоже полное г.... , так как компрессор находится в самой станции а не на "пистолете" (короче сосет плохо). А вот видел как то отсос в виде пистолета с встроенным в него компрессором, достаточно массивная штука, вот с ним кто нибудь работал??? |
#7585
![]() Группа: Real User Сообщений: 125 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я как то обхожусь без него, вот например компоненты типа SMD, просто сбуваю феном, а DIP выпаиваю с помощью обычной медицинской иглы.
#7588
А я как то обхожусь без него, вот например компоненты типа SMD, просто сбуваю феном, а DIP выпаиваю с помощью обычной медицинской иглы. SMD и DIP можно выпаивать и феном, а что если нужно экран или плату отпаять?? ![]() |
#7592
Так вот Weller,Metcal,Ersa,Hakko,Oki-это самое оно!
Эти фирмы разработали специально заточенные под "отсасывание" девайсы,и тот отсос,что на фотке вверху,это содранный китайцами или Weller ili Hakko,подобный отсос выпускают с резиновой грушей,так это точно Weller сдертый. |
#7679
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Был у меня такой как в 1 посте через месяц сломался, пока пользуюсь иглой или феном, на крайняк есть механический отсос, дешево и сердито
![]() -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#7690
SMD и DIP можно выпаивать и феном, а что если нужно экран или плату отпаять?? ![]() Если экран такой как на Suzuki, то также иголочкой от шприца, как впрочем и любой DIP компонент. Но согласен с отсосом лучше. |
#7815
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Да, работают эти отсосы не плохо, но они не электрические, а хотелось бы чтоб сам грел сам и отсасывал :a_aan: Работаю таким же,есть неудобства,но лучше ничего не попадается.Немного модернмзировал-сделал петельку,что бы можно было подвешивать жалом вверх-ручка почти не греется.и провод изолентой прикрутил-удобнее.А название то какое! |
#8085
![]() Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Работаю таким же,есть неудобства,но лучше ничего не попадается.Немного модернмзировал-сделал петельку,что бы можно было подвешивать жалом вверх-ручка почти не греется.и провод изолентой прикрутил-удобнее.А название то какое! Таким же работаю.Два уже уработал,благо недорогие.Начинают со временем пропускать и в общем не сосёт ![]() |
#8977
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Таким же работаю.Два уже уработал,благо недорогие.Начинают со временем пропускать и в общем не сосёт ![]() Такая же печаль-обламывается носик нагревателя,образуется хайло-туши свет... |
#8992
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
у меня с грушей и соплом под 90 градусов,работаю им с 98 года,очень доволен.Вот только родной сталистый
наконечник мне не понравился - плохо прогревал и выгорел всего за год интенсивной работы,поэтому наточил себе сменных насадок различной формы и под разные диаметры из латуни и кованой меди - сразу стало приятней работать и желание подцепить компрессор тоже пропало,груши стало хватать ... угловым работать гораздо удобней,но есть и существенный недостаток - сложность чистки воздушных каналов. -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#10856
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
я таким пользуюсь уже много лет
вещь конечно дорогаю и запчасти тоже зато в работе хорош! Прикрепленные файлы
#10857
я таким пользуюсь уже много лет вещь конечно дорогаю и запчасти тоже зато в работе хорош! Стоит уже почти 10.000р ![]() |
1 из 3»
Сегодня, 10:21 Посл. ответ от TuningSpets |
Сейчас: 16.6.2024, 10:23 |
